HDZero News rund um HDZero/Sharkbyte
Bei dem OSD was von der Brille über separate Daten generiert wird ok, aber das OSD von meinem Walksnail VRX müsste dann auf dem VRX ge orbited werden:popcorn:
radla
Sieht fast so aus! Spekuliert wird hier ja gerade auch schon.
Dachte eigentlich eher ne Nano3 wäre auf dem Weg, da die auf der HP schon lange nicht mehr verfügbar ist.
RedSky
na mal sehen wann sich da was tut, hab mir gerade erst die Nano V2 bestellt (die gibts ja nicht nur bei HDZ direkt).
Wäre jedenfalls schön wenn tatsächlich mal eine gibt die alles Reso/Modis kann.
Was noch schöner wär, wäre nen 1080@60 Modus:) der @30 wird in den Kurven ja doch leider unscharf.:cry:
radla
Neue Firmware am Start:
Hi all:
New firmware (Rev13112023) is coming, you can get it from the link below:
https://www.hd-zero.com/document
Relesae Note:
VTXes v1.5.0:
- VTX menu add stick command mode
https://github.com/hd-zero/hdzero-vtx/pull/161
- Support channel E1 and F1
- Bug fixes.
Goggle v9.3.0:
- New goggle OSD item Clock Added
- Add battery voltage calibration
- optimize 1080p display
- Add shortcut for entering sleep mode from video
https://github.com/hd-zero/hdzero-goggle/pull/348
VRX 2/4 SMA:
- 960x720P60(nano90 camera support it) display fixes
- support lowband. You need switch HDZero band item in VRX main menu
- support 540p60(nano90 camera support it). You need switch HDZero BW item in VRX main menu
Event VRX:
- Support lowband, E1 and F1
- Supports 540P60. HDZero BW will switch automatically
Best regards
Ligen
2023/11/13
Quelle
RedSky
hat schon wer den Freestyle V2 mit dem Programmer unlockt?
ich bekomm es mit beiden Versionen(1.0.0/1.0.2) nicht hin.
geht bei mir nur per SD Card über die Brille.
