Noch ein Easy Star
Rene
OK da hab ich dich wirklich falsch verstanden :D
aber die Stütze kann ich erst anbauen wenn ich weiß wie der Motor befestigt wird und da ich den noch nicht bestellt habe muß das noch ein bisschen warten, aber danke für den TIP :p
MFG Rene
Rene
So mein "Kofferraum" ist auch fertig :D
Hält super und über die 2 Schrauben komm ich dann auch prima an die Empfänger ran Für den Datenlogger wird bloß ein Stecker eingeklebt sodass ich an den nicht ran muß sondern bequem über den Stecker auslesen und Änderungen vornehmen kann.:)
MFG Rene
Das ist eine schöne Lösung mit dem Kofferraum.
Schade, dass du sie nicht früher gepostet hast. Die hätte ich wahrscheinlich genau so übernommen ;)
Rene
Hi Ole,
Das mit den Früher einstellen wäre schwierig geworden denn zwischen der Idee und der Fertigstellung lagen nur 2 Stunden :D
Aber schön das es gefällt, bei mir müssen es nicht immer die totalen hightech Lösungen sein, ich will es lieber Unauffällig und praktisch :p
MFG Rene
Rene
Ach nu hört aber wieder auf ich werd noch rot :D
Noch ist alles schön und gut aber was nutzt mir das wenn der Fliege am Ende nicht das macht was er soll, richtig fliegen und schöne Videos übertagen. Wenn ich dann nur 3m Empfang habe nutzt mir der schönste fliege nichts.
Aber das wird schon :flieger:
MFG Rene
Rene
So ich meld mich aus dem Urlaub zurück:cool: muss ja auch mal sein.
Ich tüftel schon seid einiger Zeit an einem Fahrwerk für meinen Easy Star, es sollte aber nicht ferst angebaut werden, möglichst wenig wiegen und je nach bedarf schnell und einfach zu montieren sein. Herausgekommen ist nun das Folgende ( Erste bilder folgen bald).
Ich habe 2 CFK Stäbe in den Rumpf eingearbeitet die als Aufnahme und Führung dienen sollen.
In diese 2 Stäbe stecke ich nun einfach mein aus Federstahl gebogenes Fahrwerk ein und sichere es einfach mit einem normalem Haushaltsgummi notfals auch doppelt nehmen den Gummi.
So habe ich die Möglichkeit vor Ot schnell zu entscheiden Fahrwerk dran oder nicht. Wenn ich es nicht am Flieger habe sehe ich eben nur die 2 kleinen Löcher der CFK Stäbe mehr nicht!
Das dürfte der Optik nicht groß Schaden.
MFG Rene
okke dillen
moin rene,
coole idee! kommt noch ein spornrad ans heck oder zielst du eher in richtung 3beinfahrwerk?
viele grüße,
o.d.
Rene
Ja ans Heck kommt noch ein kleines Rad das wird aber fest eingebaut das Fällt ja nicht goß ins Gewicht.
MFG Rene
okke dillen
hey rene,
mir fällt grad nochwas ein: verstärke die röhrchen außenrum noch mit irgendeiner manchette, damit die stahlstäbe das beim aufsetzen nicht zum aufplatzen bringen. je nach geweberichtung sind die rohre in radialer richtung nit belastbar! mit manchette jedoch schon ;)
ich hoffe nicht zu spät!
;) o.d.
Rene
Hey o.d.
ne ist noch nicht zu spät :D
ich werde warscheinlich auch 2 kleine Aluröhrchen nehmen statt CFK, bin noch bisschen am probieren welche stärke vom Federstahl ich verwende und danach wird sich auch dann das Röhrchen richten.
Aber danke für den Hinweis :D
MFG Rene
Rene
so mal die ersten Versuche...
Der Federstahldraht wird noch etwas stärker, das ganze biegt sich noch zu sehr durch.
Die Aufnahme Röhrchen sind noch aus Prastik zum probieren....
MFG Rene
Rene
so hab jetz das ganze mit dem Fahrwerk mal spontan anders gelöst. Nix für hohes Gras oder so aber auch glattem Untergrund kein Thema. Die Achse wurde durch einen CFK Stab erstetzt und ein wenig länger gelassen damit er noch ein bisschen Halt im Rumpf findet.
MFG Rene
BlueAngel
sieht gut aus, wie bei einem großen Segler.
Musst nur aufpassen, dass bei einer harten Landung das Rad nicht auf die Elektronik gedrückt wird.
Rene
@Grandcaravan
Hast du "schlechte" Erfahrungen mit so einem Fahrwerk, da du das Flugferhalten ansprichst??
@BlueAngel
Daran wurde gedacht :) was man auf dem Bild nicht sieht ist, das der komplette Radschuh noch 2 mal in der Bordwand "verankert" wurde.
Zum Kleben wurde Seku Kleber verwendet und alle noch vorhandene offenen Räume mit Holzleim ausgefüllt. Der hat nämlich nach dem trockenen die gleiche Farbe wie der Rumpf ( eignet sich also auch hervoragend und kleine Blessuren zu retuschieren :D ) mach ich schon immer so.... :D
MFG Rene
okke dillen
Rene hat gesagt.:
@Grandcaravan
MFG Rene
hi rene,
sieht wirklich sehr gut aus! aber, nach dem landeerlebnis meiner kiste von gestern möchte ich dich auf meinen letzten beitrag vom erstflugbericht (nachtrag) mitm StarGlider aufmerksam machen.
du könntest dasselbe problem bekommen mit dem weit vor dem schwerpunkt angebrachten rad. bei den lächerlichen ruderflächen und ausschlägen des ES hast du keine chance mehr, das abzufangen! ok, deine landegeschwindigkeit ist deutlich geringer, das hilft schon viel!
viele grüße,
o.d.
Rene
So nachdem jetzt alle groben Arbeiten beseitigt sind muss nun lngsam mal ein Motor einzug halten.
An alle die "schon Fliegen" :p könnt ihr mir ein kurzes Feedback geben was meine Bestellliste angeht. Folgene sachen Stehen auf meine Einkaufsliste:
Motor
Akku
Propeller
Als Regler habe ich noch einen Roxxy 720 BL Regler mit 20A da der muß es erst mal tun.
Also was meint ihr komm ich damit hin um ein paar entspannte runden zu drehen??
MFG und Danke schon mal
Rene
BlueAngel
du kennst ja eh meinen Bauthread.
ich habe diesen Motor hier
TR 28-26 1650Kv Brushless Outrunner
Mit der Master Airscrew 3 Blatt 7x4 läuft er perfekt.
max. 15A und mit 3A kann ich gemütlich dahinfliegen.
Dein gewählter Motor hat mehr kv, somit kannst du dann eher eine 3Blatt 6x4 nehmen um ein ähnliches Ergebnis zu erhalten.
eine APC8x4 ist auf jeden Fall zu groß und vor allem zu schwer und träge für so einen kleinen Flieger.
Akku, kannst du jeden 3s 2200mAh nehmen.
Ich würde lieber einen Rhino nehmen, sind auf jeden Fall besser und kosten nicht viel mehr.
Rene
Hi BlueAngel,
stimmt hab erst noch mal bei dir rein geschaut du hast den Kleineren Motor, da werd ich wohl auf den umsteigen da ist der regler dann nicht in Gefahr :p
Welche 2 Blatt Variante wären denn da die Beste ( das Optimum)??
Hat jemand Erfahrungen mit den Turnigy Akkus? bzw. inwiefern sind die Rhino Akkus besser??
MFG Rene
