NoName Regler flashen
lazyzero
... zu viel geflashdingst
Es sind wohl welche dran eine Firmware für die Silab basierten Regler zu schreiben, aber der noch nicht so weit. Ausserdem soll das Design dieser Regler nicht so toll sein. Und sie sind wesendlich teurer als Atmel basierte Regler mit nur n-FET.
Christian
Joachim08
ich habe hier noch vier Hobbyking HK-30A. Drauf ist ein Atmega8.
Kann mir vielleicht jemand einen Link zur passenden Firmware und
einer verständlichen Anleitung senden ?
Vielen Dank und beste Grüße
Joachim
Hallo Christian,
wie ich gesehen habe, hast du für jeden der Firmwarefiles eine REVERSE-Version bereitgestellt. Wie du auf rcgroups schreibst, hast du nur das REVERSE FLAG gesetzt und dann neu kompiliert.
Kann es sein, das bei "BS N-FET Vreverse 2012-06-10 by Simon Kirby" etwas falsch gelaufen ist?
Wenn ich diese HEX auf meinen HK BS 12A flashe, läuft zwar im Flasch Tool alles sauber durch, aber der Motor macht keinen Mux.
Wenn ich dann den normalen "BS N-FET V2012-06-10 by Simon Kirby" flashe, läuft alles wie es soll.
Habe bei dem gleichen ESC ein paar Mal hin und her geflashed, aber immer mit dem gleichen Ergebnis, "BS N-FET Vreverse 2012-06-10 by Simon Kirby" funzt nicht.
Gerade noch mal einen Gegencheck mit dem Mac gemacht (bei Winddoof weiß man ja nie...), aber auch da das gleiche Ergebnis, REV-Version funzt net. Wenn ich gleich den nächsten ESC dran habe, teste ich den machmal, aber ich befürchte, es liegt am HEX.file.
BTW, weiß du, was an der 2012-06-10 anders ist gegenüber der 2012-06-01? Auf den rcgroups find ich da nix...
G
Gelöschtes Mitglied 1973
damit man ne software drauf hat die viel besser für quadros geeignet ist :)
-> echte 400hz regelung
-> lineare gaskurve
-> keine akkusabschaltung etc
quadro fliegt besser und ruhiger.
Ah, danke. Hab' gerade noch 'nen anderen HK-BS-12A getestet, REV funzt definitiv nicht, leider.
Flashe jetzt alle mit der normalen HEX und flashe dann die beiden REV über den Linker (wenn er denn endlich da ist...)
Hoffe mal, der Bootloader geht...
Weiss jemand, was in diesem USB-Stick drin ist? Ist da irgendwie spezielle Logik drin oder ist das einfach nur USB-UART?
Hat da jemand mal ein Foto von innen?
lazyzero
Hab es gerade mit einem neu Compilierten _reverse bs nfet auf einem F20 REgler versucht und da ist das selbe passiert.
Ich versuch das mit simon zu klären. Und hab bis auf weiteres die reverse Version aus dem Repository genommen.
Christian
Armer Christian, hab' gerade auf rcgroups gelesen, daß du dir beim Testen einen ESC gehimmelt hast... :(
Ich verstehe allerdings nicht, wie das passieren konnte.
Ok, du hast mit Lipo getestet, aber bei mir hat die bs_nfet_rev einfach garnix gemacht...
Nach meinem ersten "Flashunfall" teste ich mit meinem kleinen Labornetzteil (0-30V / 0-2,5A) bei 7,4V.
Da ich weiß, daß mein Testmotor bei 2S und voll geöffnetem ESC ohne Last max. 0,7A zieht, habe ich
den Strom auf max. 1A begrenzt (sicher ist sicher und 1A reicht normalerweise nicht für'n Reglertot.
Wenn der geflashte ESC mit Empfänger und stehendem Motor dranhängt, fließen rund 60mA.
Dabei war es egal, ob die funktionierende bs_nfet.hex drauf war oder die "defekte" rev_bs_nfet.hex.
Daher wundere ich mich, was da passiert ist...
lazyzero
Fehler ist gefunden. Ich hatte das makefile, dass das kompilieren steuert so verändert, dass die Files direkt _reverse.hex im Namen haben. Das hat aber den Compiler verwirrt. So das jedes file tgy.hex enthalten hat. Simon hat es beim überprüfen der MD5 gemerkt. Jetzt hab ich alles noch mal Compilierung und es danach umbenannt. Und jetzt funktioniert es so wie es soll.
Das witzige ist ,dass ich MD5 checksummen zum überprüfen der Downloads verwende, mir aber nicht aufgefallen ist das alle Reverse-Versionen die gleiche hatten.
Das war also mein Fehler das da ein paar Regler abgeraucht sind. Ich bitte das zu entschuldigen.
Gruß Christian
