NoName Regler flashen
Das war also mein Fehler das da ein paar Regler abgeraucht sind. Ich bitte das zu entschuldigen.
Shit happens...
...dafür wird dir wohl keiner was wollen.
Ich für meinen Teil bin froh, daß es Leute wie dich gibt, die in ihrer Freizeit unentgeldlich sowas auf die Beine stellen!
Was mich wundert, daß bei mir nicht mal die Strombegrenzung angeschlagen hat.
Zum Abrauchen braucht ein 12A ESC sicher mehr als 1A.
Der Motor hat einfach nix gemacht (nicht mal readybeep) und nach dem Flashen des richtigen Files war der ESC wieder voll funktionsfähig. Glück gehabt :)
Kayle
kurze Frage:
Wo aktiviere ich den "RC CAR STYLE". Also diesen "Neutral Pulse" ? Möchte gerne für ein Boot Vor- und Rückwärtsfahrt haben.
Gruß Kayle
lazyzero
... zu viel geflashdingst
Shit happens...
Hoffentlich :)
Es wurde ja die tgy geflasht, eventuell sind da die Ausgänge vom Atmel zu den Fets anders so das die Fets-Eingänge schweben oder irgend einen anderen Mist machen.
kurze Frage:
Gruß Kayle
In tgy.asm musst Du:
Code:
RC_PULS_REVERSE	= 1	; Enable RC-car style forward/reverse throttle
setzen. Und dann den code neu compilieren.
Christian
Soll heissen: Die, die du aktuell bei HK bestellen kannst, haben keinen Atmega mehr drauf und können daher nicht geflasht werden...
Wobei man ja dazu sagen muß, das auch die neueren ESCs mit SiLabs-Microcontroller flashbar sind.
Momentan wird das schon gemacht, um z.B. den Blade mCPx brushless umzubauen.
HIER-> http://www.hacksmods.com/2012/05/silicon-labs-usb-toolstick-mod-for-blheli-flashing/ wird's erklärt.
Auch die benötigte Hardware wird erklärt und ist durchaus bezahlbar.
Wenn jetzt SimonK oder andere die Firmware von ATmel nach SiLabs portieren (meine auch mal gelesen zu haben, daß
sowas wohl schon in Arbeit ist), steht auch dem Umflashen der neueren ESCs nichts mehr im Wege.
Kayle
nochmal eine kurze Frage:
Ich habe einen Turborix 30A Steller, der baugleich mit dem Mystery FM30A ist. Dieser sieht so aus:
Nur in der Liste der SimonK Firmware fähigen ESC finde ich diesen nicht. Der Steller besitzt N und P Mosfets. Welche Firmwar muss ich dafür nehmen ?
Gruß Kayle
Schwer zu sagen Kayle, konnte in dieser Tabelle -> https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AhR02IDNb7_MdEhfVjk3MkRHVzhKdjU1YzdBQkZZRlE#gid=0 keinen ESC finden, dem dieses Bild zugeordnet ist...
Aber, alle P/N-bestückten ESC mit ext. Oszillator (auf den Bild hinter den Kabel gut zu erkennen) werden laut der Tabelle mit bs.hex oder tp.hex geflasht.
Wenn du ein regelbares Netzteil mit einstellbarer Strombegrenzung hast, kannst du ja mal testweise flashen und sehen was (besser) funktioniert. Bei solchen Experimenten NIEMALS einen Lipo benutzen!!!
Netzgerät auf 7V max. 1A einstellen. Nach dem Flashen sollten bei angeschlossenem Motor und angeschlossenem Emfänger so ca. 30-60mA fließen. Dann Min/Max-Throttle einlesen und schauen, ob der Ready-Beep kommt und der Motor ordentlich läuft.
Ein Motor der Größe A2208/17 1100KV oder KA20-26M 1130KV zieht bei 7V bei Vollgas ohne Last 500-700mA.
Geht das Netzteil aber in die Strombegrenzung -> STOP und anderes .hex flashen.
Andi
Hi
eine Frage zum einlernen des Gaswegs mit der Simonk Firmware
Normal:Knüppel auf vollgas Akku anstecken ( biep) dann Knüppel auf Aus (Biep, Biep) Akku abstecken , Richtig ?
Ist dabei der Ladezustand des Akkus relevant ?
und ich meine gelesen zu haben dass das nur einmal geht um zu reseten/neu einlernen muss ich neu flashen , oder verwechsle ich da was?
Macht ihr das bei MW über die FC oder direkt über den Empfänger ?
Danke schon mal .!
Andi
Hi
Korrekt!
Nein.
Du kannst so oft neu einlernen wie du willst.
Egal ob MultiWii oder TMF, ich stelle an der Funke die Servowege auf 1000 - 1500 - 2000 ein.
Das mache ich entweder über die GUI (MultiWii) oder über ein Tool (Junsi PowerLog 6S) bei
dem ich sehen kann, was der Empfänger rausgibt.
Dann lerne ich die ESCs direkt am Empfänger an.
Da ich aber jetzt ein NanoWii habe, welches nur mit einem Satelliten verbunden ist, werde ich dieses
Einlesen über die FC mal ausprobieren...
iee168
Hey hey,
ich bin am überlegen, meine PLUSH 30A ebenfalls auf die SimonK FW zu bringen - ansonsten hole ich mir noch die HK 30A UBEC ESCs... Wie auch immer, jedenfalls habe ich jetzt in dem Video von dir, Lazyzero, und in anderen Beschreibungen ein zweites Teil VOR dem usbasp gesehen. Ich benutze den gleichen Billigprogrammer wie Lazyzero in seinem YT Video, aber was ist davor, also zwischen usbasp und dem ESC geschalten? Brauche ich das, und wenn ja, woher bekomme ich es?
lazyzero
Das ist nur ein Adapter den ich mir aus Pogo-Pins gebaut habe, die halten den Kontakt besser weil die innen Federn haben die die Pins gegen die pads drücken.
Du kannst auch draht Abschnitte verwenden oder eine passende Stiftleiste....
Kayle
gibt es irgendwo eine verständliche Anleitung zum kompilieren der tgy.asm ? Ich würde gerne bs.hex flashen, allerdings mit RC_Neutral_Pulse = 1
Gruß Kayle
