Rangarid, danke dir erstmal für deine Hilfe und Geduld.
Also den umgebauten Servo kann ich mittels Servotester auch mit unterschiedlicher Drehzahl drehen lassen. Kann sein, dass der variable Bereich im Vergleich zum originalen 360° Servo etwas kleiner ist. Das kann ich aber nicht beurteilen, da ich ja keinen habe.
Wenn ich den Tracker im Servotest betreibe funktioniert das Anfahren von bestimmten Richtungen eigentlich ganz gut (mit den vorgegebenen PID Werten). Da schwingt nichts auf, oder so. Wie sich das ganze dann im richtigen Betrieb verhält, kann ich leider noch nicht sagen. Beim Kalibrieren dreht sich der Tracker auch mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, sollte also auch soweit funktionieren.
Ich hatte den GWS-S35 bei goodluckbuy mit bestellt, dieser wurde aber später durch goodluckbuy wieder storniert.
Bin gestern nicht mehr zum Testen gekommen, werde es mir für heut Abend vornehmen.
