hab bei v1 nur Tesa genommen...
Aber prinzipiell würde ich beim unteren Gehäuse alle Seitenteile und den Teil, wo das Lager drauf sitzt zusammenkleben, den Boden mit dem Gewinde ggf. mit Klebeband, so bekommt man bei Bedarf das Gehäuse noch außeiander (im unteren Gehäuse kann man auch durchgehende Schrauben nehmen, um den Boden mit dem ganzen Rest zu verbinden!
Das obere Gehäuse würde ich so kleben, dass der Zwischenboden und die Seitenteile zusammenhängen, das Ganze dann auf den Boden gestellt und mit Klebeband gesichert, genau wie die Deckel!
Auch hier ist der Vorteil dann, dass man bei einer Wartung oder so besser an die Komponenten dran kommt!
Kleben kannst du mit Heißkleber, Seku oder Epoxyd!
Chriss
P.S.: werde mir mal noch was einfallen lassen, wie man das Gehäuse wartungsfreundlicher hin bekommt, es reicht ja ggf schon, iwo noch nen Schraubenloch vorzusehen!
