Telefisch hat gesagt.:
Naja, grade in dem Band tummeln sich die Billigstsender mit EC Kennzeichen (Export China).
Jetzt mal Hand aufs Herz. Wie hoch ist denn nun die Reichweite mit 10mW?
Hat das schon mal jemand getestet?
So in England hat jetzt mal wer nen Rangetest gemacht. Er war im Low Power Mode, d.h. 1mW. Er ist zwar auf der 459Mhz frequenz, die sollte sich aber von 433mhz nicht so sehr unterscheiden. Hier seine Ergebnisse:
I tried two antenna setups:
1. Stock Tx, Stock Rx
2. 1/2 Wave Tx, Stock Rx
On stock antennas I managed to get about 200 using the low power mode ( turning tx on with button pressed)
After changing the antenna on my tx went for another go hoping to see some improvements in range.
So started walking....
300m ok .... passed the 617m ... rock solid signal ....
Finally ran out of space (end of the Aberdeen beach haha) at 1200m.
Checked the servo movements aand Shocked Shocked Shocked Shocked no glitches!!! . The RX was still receiving enough packets for a quality connection. Apparently the TX was beeping from time showing that two packets were lost occasionally but still!!!! I think it can do much better.
Weiß jetzt nicht ob er den zweiten Test auch im Low Power Mode gemacht hat. Aber selbst 200m mit schlechter Antenne am Boden bei 1mw hört sich nicht schlecht an.
Ka ob man mit 35Mhz auch so weit kommt am Boden (kann da mal wer Erfahrungen posten???).
Es wird übrigens auch empfohlen, am Empfänger eine 1/2 Wellenlänge Antenne zu benutzen. Dadurch soll sich die Reichweite nochmal erheblich verbessern.
Und hier noch eine Neuerungder letzten Firmwares:
Wenn am Empfänger das RSSI Signal zu schwach wird bzw. Pakete verloren gehen piept es jetzt in der Funke. Das heißt wenn es piepst sollte man langsam umkehren.
