Kann mir evtl. jemand seinen Modellspeicher schicken mit den Einstellungen zur Naza? Sollte doch eigentich problemlos gehen. Ich check das mit den Mischern noch nicht so recht. Mir gehts hauptsächlich um die Flugzustände.
Steveone78
Mache ich dir eben fertig.
Wenn der Knoten platz ist das recht Easy :)
Spiele schon wieder rum :)
Aber ich habe auch ein Problem fällt mir ein.
Ja die Taranis ist keine Musik Box, aber :)
Kann ich auch einen Song Pausieren lassen ?? oder geht das immer nur von Anfang an ???
Edit:--------------------
Da zu finden
https://dl.dropboxusercontent.com/u/37120850/Taranis TBS, F550.eepe
Steveone78
Der weg ist das ziel.
Am einfachsten ist es wenn man mit der ersetzten Funktion arbeitet finde ich. Da muss man nicht gucken was der mischer vorher gemacht hat :D
helle
Hy,
Mehr Weg einstellen
4 Möglichkeiten und normal auch in der Reihenfolge machen
1.Ruderhorn kürzer hängen
2.Serovs min/max Wege und Subtrim verschieben
3.Mischer mit Offset verschieben
4.Erweiterte Wege +/-125%
oder:
Sevos mit mehr Weg statt +/-60° mit +/-90°
Helle
Intruder wie hast du das Programmiert über Funke oder Rechner
Ich hatte es doch geschrieben
Also 3 Mischer erstellen
Max 100 SD /\
Max -100 SD V
Max 53 SC /\
Für den CL und HL ohne den letzten Punkt
Wichtig dabei beim Achsen Anlernen auch die Schalter betätigen, dann werden auch diese angelernt, also zuerst in der Mitte lassen, dann anlernen starten, und Endpunkte betätigen, dann sollte das Man/ATT/GPS gleich passen
Ich habs über die Funke gemacht... so wie ich es von der Futaba her kenne. Hat dann auch mal geklappt. Ich kann leider mit deiner Beschreibung noch nix anfangen *G*
Steveone78
Hy,
Musik Start Stop
wie immer bei sowas in den Spezialfunktionen
Helle
Ja genau so habe ich das stehen, aber fängt immer wieder am anfang an.
Hm ich versuche mal ein anders Stück.
Dann nimm doch das File von mir. Und gucke dir an wie es im Companion aussieht.
Hy ruppwf,
einfach zippen und reinstellen
neu kalibriert und dann:
Quer rechts geht jetzt, links nein, ??
was sagt die Analogtestanzeige
wenn du quer bewegst.
Welche opentx Version haste denn drauf
Helle
Hallo Helle,
Du bist der Größte!!
Nach dem dritten Kalibrieren, wobei ich alle Sticks bis zum Endanschlag bewegt hatte, funktioniert auch Querruder links, wie es sein soll. Danke für Deine Hinweise.
Meine opentx Version ist 2940.
Einen Tip von mir für Dich. Nicht jeder kennt sich mit dem Taranis Sender so gut aus wie Du. Ich wußte z.B. nicht, wie man zur Analogtestanzeige oder zur Kalibrierung gelangt. Ich denke es wäre hilfreich, wenn Du zu Deinen Ratschlägen das Menue/Untermenue (z.B. 7/7 für Kalibrierung) angibst. Dann hätten es einige bestimmt leichter.
Rupp
Hy,
Mehr Weg einstellen
oder:
Helle
Hi Helle
danke für die Antwort
Punkt eins Mit dem Ruderhorn das hatte ich gemacht.
Servowege erweitert das habe ich gemacht und hat geholfen
Nur wen ich den Mischer aufrufe da weis ich noch nicht wie das Offset dort gemacht wird .
Norbert
Hi
da ich kein Pult für die Taranis gefunden habe was mir auch zusagt habe ich mir selber eines gezeichnet
und es mit einen Kollegen probe-gefräst ja und das ist dabei herausgenommen. :ding:
Norbert
helle
Hy
unter ebay gibt es jede Menge Pulte, preise so ca 15-20€ aus Holz
sehen ähnlich aus, sind für die Th9x und die passen auch für die Taranis
So habe ich meins auch gefunden
Helle
nique
Legal-LongRanger
Bitte verschiebt die Diskussion in den HW-Thread, das hat ja weniger was mit der Programmierung zu tun. Oder dann in den CNC-Fräse-Bereich ;)
