Jupp
Die einzelne Mischerzeile kannst du ja mit Schalter aktivieren, wenn die Zeile nicht aktiv ist, also der Schalter nicht in der dir vorgegebenen Position ist, dann gibt es 2 Möglichkeiten
1. Die Ausgabe wird auf 0 Gesetzt, reicht für deine Zwecke
2. eine Alternative Mischerzeile ist mit entsprechenden neuen Schalterwert angelegt, wie bei satsepp, dann wird diese Zeile Aktiv
in den Meisten Fällen wird die 2. Möglichkeit benutzt, für deine Zwecke reicht es aber völlig, den Ausgang "Tot" zu legen, und die 0 ausgeben zu lassen
Klappt allerdings nur, wenn du nur eine Mischerzeile hast, oder zumindest alle mit Addition und gleichem Schalter belegen kannst
Ansonsten sollte am Ende noch eine Mischerzeile wie von Satsepp hin
Im Menü kannst du Vorgeben welcher Eingang Gas sein soll, wohl für ThrottleCut beim Heli-Vorgabe, nur fehlt da für diese Anwendung die Vorgabe, was Gas0 für ein Wert hat, ob -100 oder 0
