ich habe mal eine Frage zur Replace-Funktion:
Für einen Kanal habe ich mir aus einem 3-POS Schalter ein 2-POS Schalter gebastelt, also Mischer => Quelle SA, 2. Mischerzeile: replace, Quelle MAX, Schalter !SAup
Wenn ich den Schalter betätige ist das Endresultat wie gewünscht, jedoch spring im Kanalmonitor der Kanal von -100 auf 0 und dann erst auf 100, die Verzögerung ist minimal, aber sichtbar (gewollte Verzögerungen sind nicht eingestellt, auch nicht bei den Flugphasen).
Die Frage ist nu: ist das normal? Eigentlich gehe ich davon aus, dass der Wert direkt von -100 auf 100 springen sollte, wenn erersetzt wird oder nicht?
Ich habe das mittlerweile anders gelöst, einfach eine 3-Punkt Kurve erstellt und den beiden Kanälen zugeordnet, aber es geht mir um die Replace-Funktion, ob das so muss!
Vielen Dank und schöne Grüße aus dem Sauerland!
Chriss
