Hallo Schiffbauer,
ich glaube, mit den Empfängern wird das nicht klappen, ohne ein zusätzliches Sendemodul in den Schacht zu stecken.
Dann allerdings könntest du dem externen Modul die Kanäle 9-16 zuweisen (die der Empfänger als 1-8 empfangen würde) und diese Kanäle mit den Funktionen des zweiten Modells belegen. Du müsstest dann nur noch alle 16 Kanäle von einem Schalter abhängig machen, 1-8 Schalterstellung oben, 9-16 Schalterstellung unten. Die beiden Gaskanäle brauchen zusätzlich eine Mischerzeile an erster Stelle mit Quelle Max, Gewichtung -100% - sonst bekommt das abgewählte Modell halbgas.
Mit Empfängern der X-Serie ginge das auch mit einem einzigen Sendemodul, da würde man den zweiten Empfänger direkt auf die Kanäle 9-16 binden.
