Gibt's dazu auch so ne schöne Seite bei openXsensor.org?
Die "schöne" Seite ist die Datei oXs_config_description.h.
Dort ist alles Wissenswerte in Sektionen aufgeführt.
Du lädst dir die aktuelle Version von oXs in die Arduino IDE.
Da finden sich ZWEI Konfigurationsdateine.
oXs_config_basic.h
oXs_config_advanced.h
In oXs_config_basic.h :
// --------- 1 - Telemetry protocol ---------
#define PROTOCOL FRSKY_SPORT
MPX, Jeti oder HOTT hast du wohl nicht, du hast nen X.... RX von FrSky, dann sollte das reichen.
// ***** 1.1 - Pin connected to Rx ************ See oXs_config_advanced.h (normally no need to change it) (default is arduino pin 4 connected to RX)
Also am digital
Pin 4 kommt das Signal zum RX raus.
Hier
// ***** 4.1 - Connecting 1 or 2 barometric sensor(s) *****
#define FIRST_BARO_SENSOR_USE MS5611
sollte statt MS5611
NO_BARO stehen!! Also ändern!
und schließlich
// ***** 6.5 - Current parameters ***** see also oXs_config_advanced.h for additionnal parameters if you want to measure current with a current sensor
#define ARDUINO_MEASURES_A_CURRENT NO
solltest du hier
YES eintragen. Du wilst ja einen ACS712 anschließen.
Soviel zu oXs_config_basic.h
Nun
oXs_config_advanced.h:
Dort würde ich mal diese Zeilen auskommentieren (also // davor setzen)
#define FILL_TEST_1_2_3_WITH_FLOW_SENSOR_CONSUMPTION
#define USE_INTERNAL_REFERENCE
Und dann hier gibst du deinen ACS712 vor
#define PIN_CURRENTSENSOR 6 // Arduino pin used to measure the voltage provided by a current sensor
#define MVOLT_AT_ZERO_AMP 2500 // in millivolt
#define MVOLT_PER_AMP 60 // in milliVolt per Amp
Einmal, an welchen digital Pin du das Signal vom ACS712 in oXs einspeist und dann die beiden Daten aus dem Datenblatt deines ACS.
Vcc, GND Frsky S-Port mit Arduino und Sensor verbinden, dazu Signal vom ACS712 auf Pin 6 Arduino und Pin 4 Arduino zum Signaleingang FrSky RX S-Port.
oXs in der Arduino IDE kompilieren und auf den Arduino flashen.
Einschalten, Sensorsuche in der Taranis, da sollte sich was tun ....
Das war jetzt auf die Schnelle. Versuche das einfach mal nach zu vollziehen.
cu KH
