Vielleicht noch ein kleiner hilfreicher Hinweis: Linke Klemme wenn die Klemmleiste oben ist und die 3 Pins unten ! Ich überlege auch jedes mal wieder auf welcher Seite der Akku und auf welcher der Verbraucher angeschlossen wird.
Wenn man dieses Layout mit dem Pinning des ACS712 vergleicht
dann müsste der Akku Pluspol an Pin1&2 des ACS712 angeschlossen werden, also dem oberen Anschluss der grünen Klemme (rechts wenn die grüne Klemme oben ist).
Da der ACS712 den Strom in beide Richtungen messen kann, wird nichts kaputt gehen wenn die grüne Klemme vertauscht angeschlossen wird, nur die Messwerte dürften dann nicht mehr stimmen.
