Könnt ihr mir evtl. n kurzen Tipp geben, wo ich den ACS einstelle?
Irgendwo in den letzte kommentaren stand, dass man einstellen muss für welchen Messbereich der ist.
In der oxs_config_advanced.h musst du die Empfindlichkeit des Sensors in mV/A einstellen
Code:
// ***** 6.5 - Current parameters *****
#define PIN_CURRENTSENSOR 6 // Arduino pin used to measure the voltage provided by a current sensor
#define MVOLT_AT_ZERO_AMP 2500 // in millivolt
#define MVOLT_PER_AMP 60 // in milliVolt per Amp
Du musst also in der Zeile #define MVOLT_PER_AMP 66 eingeben (statt der voreingestellten 60).
Den Eintrag in der oxs_config_basic.h hast du sicher schon auf YES gesetzt
Code:
// ***** 6.5 - Current parameters ***** see also oXs_config_advanced.h for additionnal parameters if you want to measure current with a current sensor
#define ARDUINO_MEASURES_A_CURRENT YES // select between YES , NO
