Der ACS770 ist ein Hall-Effekt-Sensor und dadurch sind Potentialverschiebungen zwischen Lastkreis und Auswerteschaltung kein Problem.
Wenn Du zusätzlich die Spannung messen willst, wird allerdings der Spannungsabfall auf der Masseverbindung unter Last vom Akku zum Messpunkt zu einem kleinen Fehler führen. Dieser wird aber bei vernünftig dimensionierten Kabeln und Steckverbindungen vernachlässigbar sein.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
