Phantom FPV - HK (1550mm)
ChilloutNobody
Ok, das mit den 180° hab ich auch schon gelesen. Wäre für mich aber nicht so schlimm. Das mit der Power ist natürlich richtig Feivel. Jetzt weis ich allerdings nicht ob ich mich dann auf so eine günstige Geschichte wie die Servos von HK einlasse. Allerdings scheint mir, nochmal so ein Hitec HS 82 MG Servo zu dicke. Hat jemand einen Vorschlag auf was man da setzen könnte? Es geht ja am Ende nur darum das ich von der FPV Cam mal zur SJ umschalten kann und filmend durch die Gegend schwenken kann. Also an dem was an mir... ach nee woran ich vorbei fliege.
Gruß ChilloutNobody
Feivel
Mach doch einen Thread auf.. nach dem Motto einfache Pan Lösung.
Vll hat da schon wer Erfahrung, da verirren sich sicher mehr mit einer Idee als hier.
Vor allem weil der Flieger eher nicht für PT "geeignet" ist.
Die Gradzahl könntest du ja erhöhen, wenn du vom Servo auf ein noch kleineres ritzel gehen würdest.
Ist die Frage wie viel du da basteln willst.
ChilloutNobody
Danke für den Hinweis, aber das habe ich schon gemacht. Gab zwar welche die rein geguckt haben, aber es gab kein Interesse.
Nagut. Danke für die Antworten. Werde ich ein wenig probieren müssen.
Gruß ChilloutNobody
Duzt
Try and error...
Ich glaub ich würd da sogar einem HXT900 vertrauen... Ich mein... Das kann so 900g glaub ich. Ich hab die in einer sehr flotten 1m Depron Kunstflugmaschine (Ja Depron, aber kein Shocki!) drin. Da treten ganz andere Kräfte auf wenn man da die riesen Ruder rumreisst...
Plastikgetriebe hat meistens weniger Spiel als Metall.
Ich glaub da gibts auch irgendwo im Netz ne anleitung dazu die auf 360° umzubauen.
nachtfalke71
Ich habe nur ein ca 4cm breites tape durch die obere Kehle gezogen...
ChilloutNobody
Danke für die ehrliche Meinung :D
Habt ihr die Ruder auch nochmal zusätzlich verstärkt? Ich werde meine mit Tape einpacken, aber bis jetzt sehe ich nicht das da noch ein CFK Rohr rein muss.
Werde demnächst, wenn alles hier ist mal ein Bild machen von dem was zusammen gebaut werden muss XD
Gruß ChilloutNobody
ChilloutNobody
Ganz genau :)
hab jetzt mehr als 1 Jahr drauf gespart und gewartet das alles da ist.
Hier ein Auszug aus der Liste:
TURNIGY Plush 60amp Speed Controller (EU warehouse)
10X6 Propellers (5Pcs/Bag) (EU warehouse)
Turnigy D3536/6 1250KV Brushless Outrunner Motor EU
Hitec HS-82MG Servo 112088
Turnigy Voltage Protector 550000uf (1.4sec) (EU Warehouse
Wing Tape 45mic x 45 mm x 100m ( Wide - Black) (EU Warehouse) + Rot
High strength fibre tape 20mm x 50mtr (EU Warehouse)
UHU Por
UHU Endfest 300
Fiveleaf antenne 2,4Ghz RP-SMA
mutter M4
Flügelschraube M4
Hobbyking 3-Channel FPV Video Switcher (EU Warehouse)
OrangeRx Open LRS 433MHz 9Ch Receiver
Velcro straps 5x
Qualitätsgabelköpfe M3 Federstahl glanzvernickelt
Pitot Rohr
FX-61 Phantom Aluminum Motor Mount
HK Pilot
CRIUS MAVLink-OSD V2.0 MinimOSD Compatible ATMEGA328P Microcontroller DC/DC Voltage Stabilization
APM2.5.2 APM2.6 Pixhawk Power Module V1.0 Output BEC 3A XT60 Plug
Rctimer Airspeed Sensor MPXV7002DP
Led strip weiß
Led Strip blau
Corona 939MG Metal Gear Servo 2.5kg/ 12.5g/ 0.14sec
HK15168 Coreless Analog Micro Servo 8g / 1.2kg / 0.12s
Switch medium mosfet pololu
Die letzten Servos sind dann für die SJCam oder für irgend weinen anderen Spaß XD
Gruß ChilloutNobody
bubu10
Hi Marcel jo der geht habe auch die tbs klapp prop Halter von tbs drauf sind klasse verarbeitet.
Gruß Rene
