SONSTIGE Probleme mit der Funke
catdog79
Springgrasverachter
#61
Oder einfach mal selber machen.
Bitte nochmal exakt schreiben was nicht funktioniert.
Geht es wirklich nur noch darum, dass der Copter auf die Knüppelbewegungen falsch reagiert?
Das heißt du steuerst Nick und er gibt Gas?
Da muss dann aber mindestens eine andere Steuerfunktion ebenfalls falsch sein, da die dann vertauscht sind.
Was passiert exakt bei folgenden Steuereingaben:
Wenn du Gas gibst (linker Knüppel hoch und runter) passiert was?
Wenn du Nick gibst (rechter Knüppel hoch und runter) passiert was? > in welche Richtung will der Copter?
Wenn du Gier gibst (linker Knüppel links und rechts) passiert was? > in welche Richtung will der Copter?
Wenn du Roll gibst (rechter Knüppel links und rechts) passiert was? > in welche Richtung will der Copter?
Wenn wir die 4 Sachen wirklich wissen, dann kann man sagen auf welchem Kanal der Copter welche Steuersignal erwartet und dann kann man im Sender die Kanalreihenfolge entsprechend anpassen.
Jo_Nopp
knowitnothing
#62
:popcorn:
.Markus
While (1) do build-fly-crash-repair;
#63
62 Beiträge (jetzt 63) zur Lösungsfindung von einer Person. Das könnte ein Rekord werden. 😂
catdog79
Springgrasverachter
#65
Ja warten wir mal ab ob noch was kommt.
Jetzt ist er halt erstmal dran aktiv zu werden und die benötigten Informationen zur Verfügung zu stellen.
Wenn dann alle Daten vorhanden sind, kann man ihm weiterhelfen.
Die Kanalzuordnung in der Funke zu machen ist ja kein Hexenwerk.
Jo_Nopp
knowitnothing
#66
jo - was mich anfixt ist das einzelne Neulinge meinen das Kopter kaufen, auspacken und Akku laden das einzige Talent ist was man braucht fürs fliegen und wenn man dann auf anhieb nicht fliegen kann wie Mr. Steele und Co dann ist iwas mit der Technik nicht ok.
Es war alles in Ordnung aber er wollte ja nicht hören...............
MrPeak
Das kommt mir bekannt vor. Wenn man einsteigt, keine Vergleichsmöglichkeit hat und niemand kennt, dann ist es schon schwer, sich zwischen kaputt, nicht richtig eingestellt und dem eigenen Unvermögen zu entscheiden. Vieles lässt sich mit nachdenken und Logik lösen, aber das Thema ist halt komplex, in den Videos sieht es immer so einfach aus und man selber kann anfangs noch nicht einmal die Höhe halten oder auf einer Stelle schweben. Da kommt man schnell auf den Gedanken, dass eventuell irgendwas nicht stimmt. Mir hat es Anfangs sehr geholfen das primäre rate profile zu "entschärfen" auf 360°/s, dazu noch expo rein und dann nach und nach wieder hochdrehen. Keine Ahnung ob das mit diesem BetaFPV Kit überhaupt möglich ist, wahrscheinlich ist es ja bereits "freundlicher" für die Zielgruppe eingestellt.
KM|fpv
creator & mentor
Mitarbeiter
#68
Der betafpv cetus hat kein betaflight! Alles was sich einstellen lässt, geht über das OSD Menü.
Wenn sich dieses erwartungsgemäß bedienen lässt, ist die Verbindung UND die Zuordnung der Kanäle richtig.
Anfangs schien es auch zu funktionieren, doch dann hat der Themenstarter einen Fehler bemerkt, der sich negativ anfühlte. Der Stick drift ist im Video zu erkennen, aber ohne das Modell dazu zu sehen, kann kein Urteil über die Auswirkung gefällt werden.
Annahme:
Der Copter startet, wird langsam in die Luft gebracht und soll da stehen bleiben. Die Hilfssysteme der cetus sorgen für genau dieses "festnageln" in der Luft, was an sich ganz nett ist. Doch dann dreht sich der Copter nach links, langsam aber deutlich und der Themenstarter geht auf Fehlersuche.
Wir, die geübten Piloten, ignorieren es und steuern eben dagegen und fliegen bis kein LiPo mehr geladen ist.
Da kommt der Themenstarter noch lange nicht an, da er sich mit Problemen auseinander setzen will die tatsächlich zweitrangig sind.
catdog79
Springgrasverachter
#69
Dann hat er aber am Sender ein Werksresset gemacht (siehe Post 35) und dabei wahrscheinlich die Kanalzuordnung zerschossen. Diese muss man jetzt halt wieder richten.
Hätte man das Ganze vermeiden können?
- Ja sicherlich.
Hätte der TE sich mehr bemühen können?
- Mit Sicherheit ja.
Ist das Ganze ein Beinbruch?
- Nein bekommt man alles wieder hin.
Mal nebenbei sind die Manuals von BetaFPV und die Einstellmöglichkeiten echt grottig. Habe da vorher selber mal reingeschaut.
