Noch einer...
da wäre schon wieder ein Black Manta Eigner
Nachdem ich den von Andi ("starter") jetzt mehrfach gesehen und in der Hand gehalten habe, freue ich mich umso mehr auf den Kleinen!
Aber: vor dem Erstflug gibt es noch ein paar Nüsse zu knacken...
Ich bin gerade dabei, den Kopter zusammenzubauen und habe manche Probleme selber lösen können (siehe Aufhängung Pixhawk) – aber im Moment beiße ich mir die Zähne am Problem „Kabelführung“ aus. Die Suchfunktion hat nichts gebracht – außer, dass im Post #1662 jemand auch schon das Kabelproblem hatte…
Wie habt Ihr das gelöst? Gibt es Detailfotos? Im Moment habe ich es mal so probiert, dass ich die Kabel jeweils mit einem schwarzen Gummi unter Zug setze, um die Kabel in die richtige Richtung zu lenken. Klappt im Prinzip ganz gut – aber manchmal hakt es noch! Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Tipp.
Ich habe zwar die schlanken AfroSlim / 20A / SimonK genommen, diese aber NOCH nicht in den Armen verbaut. Aufgrund der Kabelführung innen habe ich da gar keinen Platz für die Regler – die müssen an die Seite und nach oben weichen.
Beim Pixhawk musste ich darauf achten, dass dieser auf den mitgelieferten Schaumgummis gelagert wird (wegen der zu absorbierenden Vibrationen – die mag der Pixhawk nicht). Damit wär ich zu hoch gekommen – somit habe ich nach einiger Überlegung die Dämpfergummis soweit tiefergelegt (mit Mainboard-Abstandshaltern…), dass der Pixhawk 2mm über der oberen Centerplate schwebt. Damit kommt das Oberdeck (Zusatzplatte, 3. Etage) nicht zu hoch.
Ich hoffe, dass ich dieses absolut edel und präzise gefertigte Teil bald in die Luft bringe!
@kofferfisch: Gratulation!
