Produktthread: Black Manta Quadro mit faltbaren Armen
Oti47
Hi Felias,
kannst du genau sagen welcher der mittleren Halter nicht verbaut werden soll.
Vorn, Mitte oder Hinten?
Danke & Gruß
Oti
Felias
Hi Oti,
schau mal hier. Sorry wenn es unklar war/ist. Außer auf dem Foto ist es aber überall richtig beschrieben.
Überall wo ein roter Pfeil ist kommt ein Metall-Abstandshalter hin. Das "x" zeigt, welche dort nicht gedacht sind.
Die 2 an der zweiten Position von links kann man sich im Grunde auch schenken... falls jemand Gewicht sparen möchte :) Ansonsten schaden sie natürlich nicht.
Viele Grüße,
Nic
Hi Leute,
kann ich nicht zählen oder Fehlt ein Abstandshalter aus Metall?
Ich baue den Copter mit der Anleitung und den Bildern hier im Forum auf.
Auf der unteren Platte sind, laut Bildern 9 Abstandshalter aus Metall verbaut.
Nach Anleitung sind 8 Stück geliefert!?
Welchen Halter soll ich jetzt nicht verbauen?
Wie ist das macht ihr das?
Oti
Ging mir genauso.....wenn man die zweite Platte darüberhält, sieht man, dass kein Abstandshalter in der Mitte benötigt wird. Kann das sein, dass da tonnenweise Schrauben als Reserve beiliegen? Irgendwie steht das Frame fertig da und auf dem Tisch kugeln noch viele Schrauben rum.....
Einige Schrauben sind dafür vorgesehen, die Motorträger gegen verdrehen zu sichern. Das ist aber unnötig, wenn man die anderen Schrauben richtig, richtig ganz dolle fest zieht. ;)
(ohne das es knackt)
Oti47
Hi Leute,
beim Einsatz von MT3506's mit 12"*4 Latten, welchen Regler soll ich nehmen?
Skywalker mit BLHeli FW oder lieber die Afros?
Oti
wie? du hast da jetzt BLHeli drauf?
dann nimm mal den.
3S oder 4S?
und was für Latten genau?
Lutz
PyroM
Langsamflieger
Jo, ich werde mich wohl auch für die MN3508 580 kV entscheiden mit 12er Carbonpropellern.
Die Combination liefert ja dort folgende Werte (für alle 4 zusammen):
50% - 1920 g Thrust
75% - 4080 g Thrust
100% - 5440 g Thrust
Abfluggewicht dürften beim Carbonmanta unter 1500 Gramm sein. (ohne Gimbal etc.)
Die MN3508 580 kV haben ihre größte Effizienz zwischen 3A bis 9A (pro Motor), also so grob zwischen 55% bis 80% Throttle. Das ist wohl mehr als ausreichend ;-) Damit hab ich dann jetzt wohl für mich das Setup zusammen.
Tiger Navigator Series MN3508 580 kV
12 Zoll Carbon Propeller
Hobbywing 4 x 20A ESC
Naza-M Light
Jetzt, wo wir vermeintlich die richtigen Motoren gefunden haben (ich würde mich auch noch über weitere Meinungen dazu freuen, evtl. übersehen wir etwas), bleibt die Propeller-Frage.
Die Tiger Propeller sind für den leichten Manta laut r0sewhite's Erfahrungen nicht geeignet, die E-Props sind sicher eine gute Wahl zum Start, jedoch evtl. nicht das Optimum. Bei Flyduino gibt's (manchmal) weitere CFK Propeller.
Gibt's von Euch Erfahrungen zu bestimmten CFK Props, die bestenfalls auf den Black Manta übertragbar sind?
tanloco
Lieber Gruß an die Community: Widerruf! Habe heute die Möglichkeit den Manta zusammenzuschrauben. Die Bohrlöcher passen perfekt! Bohrloch durch Platte, Bock, Rohr, Rohr, Bock, Platte und exakte Bohrung benötigt eben Schraubendreher. Umsomehr passt es einfach perfekt. Hoffe meine Angaben an Felias damit in das richtige Licht gerückt zu haben.
Felias
Das freut mich zu lesen. Dann viel Spaß mit dem Manta :)
Zu der Platte die für die Montage des Hobbywingreglers gedacht ist;
Wie genau wird diese Platte eingesetzt? Wenn man gleichzeitig ein 3. Deck einsetzt wird es etwas komisch. Mit Hilfe von weiteren Distanzstücken habe ich es hingekriegt. Ist das so gedacht?
Hä? Adapterplatte? Timbuktu?
achso, grad nachgesehen, gibts ja wirklich.
und warum sagt Einem das niemand? Ich meine auf der Pruduktseite, als Zubehör?
grrrr...
PyroM
Langsamflieger
Danke, @Oti47 für das Vorausfüllen - das hilft!
Du hattest im Link 3S vorgesehen - ich habe mal auf 4S erhöht und auch sonst etwas rumgespielt (vor allem am Gesamtgewicht und der Rotorgröße). Mit beiden Moten (MT3506-25 und MN3508-20) könnte man sogar mit 3S fliegen (zumindest bis max. 1500/1600g Gewicht). Bei 2000g (wer weiß, was ich noch alles zulade) müssen es jedoch 4S werden...
Was bedeutet genau "Für eine minimale Steuerbarkeit muss die Regleröffnung unter 80% liegen"? Klingt auf jeden Fall nach "hier geht's nicht weiter, zu schwer, zu wenig Leistung".
Ok, ich will das Thema nicht weiter kapern. Für mich sieht es so aus, als ob der MN3508-20 an 12'' keinesfalls schlechter ist, als der MT3506-25, ggf. minimal besser. Wenn keine Vetos kommen, werden es also die MN3508-20. Mit den CFK-Props bin ich immer noch nicht im Reinen, aber evtl. kommen da noch Tipps.
PyroM
Langsamflieger
Mea culpa... ich ergänze es mal auf der Produktseite :engel:
EDIT: Neeeeee, das steht sogar schon dort :)
Bin ich blind? Die Oberplatte (für zusätzliche Elektronik/Aufbauten?!) ist am Black Manta bestellbar/erwähnt. Die Adapterplatte finde ich als Hinweis nicht - gibt es sonst noch sinnvolles Zubehör, welches man kaufen kann? Akkuplatte, GP-Befestigungsplatten? Nichts verschweigen, bitte ;)
Was sagten die zwei Blinden, als sie einander anrempelten?
Das habe ich kommen sehen.....
Ok, habs auf der oberen Platte befestigt.....Geht glücklicherweise auch. In einem Modellhaushalt sollten immer genügend Bauteile zum Improvisieren rumliegen.....
