Produktthread: Black Manta Quadro mit faltbaren Armen
PyroM
Langsamflieger
Ebenso - möchte die Spider CFK-Füße haben - bitte unbedingt 1x für mich vormerken! Die 10,- € mehr sind Trinkgeld für Deinen Spitzensupport - falls sie später mal preiswerter werden sollten ;)
Docus
Felias, hier bitte unbedingt auch nen Satz CFK. Mach von mir aus ne Kleinserie mit den gefrästen Schellen, aber her damit! :)
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, 10€ hin oder her bei dem Copter mit den Komponenten die ich verbaue.... pfffffff. :)
Na komm Felias! Gib dir nen Ruck, und meinem Black Manta Füße! Ist mir auch wirklich wurscht wenn dann irgendwann danach ne 10€ billigere Spritzguss Variante in den Shop kommt.
Das hier kannst du als verbindliche Bestellung sehen! :)
ich habe den Black Manta mit dem Black Snapper verglichen.
Es sind im großen und ganzen nur kleine Unterschiede.
Das Einzige was mich beim Snapper begeistert ist die schwingungsarm aufgehängte
Oberplatte, welche durch den Akku nochmals beschwert wird.
Ist für den Black Manta auch so eine Oberplatte angedacht?
EDIT: Post gelöscht, da die freie Meinungsäußerung hier direkt mit der Androhung einer Abmahnung beantwortet wird.
Achim wie kommst du auf China Massenprodukt?
Nur weil ein "größerer" Shop den anbietet ?
Ein Oberdeckplatte ist ja angedacht, ob die aber Verschraubt wird, oder wie bei Benny mit Alpfa Gel verklebt, kann nur Felias sich zu äussern
Felias
Neeeeeeeein, bitte keine Diskussionen über andere Frames hier! Macht das bitte im Kaufberatungsforum oder sonstwo.
Ich nehme ein CFK Set. Versandschein hast du ja noch. Sag Bescheid, dann mach ich eine Paypal Zahlung fertig.
Ich nehme auch 1 x CFK Landebeine.
Ich würde auch ein Set Landefüße in CFK nehmen !
Okay die Herren, vielen Dank für die Info und das Vertrauen. Dann produzieren wir mal eine erste Charge :)
Die gibt es schon, kann man bei der Bestellung auswählen und in Kürze auch einzeln kaufen.
Docus
Vielen Dank! ;-) Meine nächste Bestellung werden dann die Landebeine, und hoffentlich die Oberplatte. Die will ich jetzt doch verbauen. ;-)
Felias
Ich hätte hier auch noch ein paar "Opferplatten" bei Bedarf ;-)
Felias wie ist die Angebracht, die Entkopplung war der Wichtige Teil der Frage
An der Oberplatte wird beim Manta ja keine Kamera angebracht, die Platte rein für mehr Stauraum und wird ganz normal mit Abstandshaltern befestigt. Eine Entkopplung wird ja nur für die Kamera benötigt, und dafür gibts die Dämpfungskits. Wenns vorn raus soll bin ich gerade wie schon gesagt an der Entwicklung eines Front-Dämpfungskits.
EDIT: Ah, jetzt verstehe ich die Frage besser. Im Vergleich zum Snapper wird die Entkopplung auf 2 unterschiedliche Arten gelöst. Wobei meine bisher nur für die Drunter-Montage verfügbar ist. Die nach vorn raus kommt erst noch. Bei mir hat sie nichts mit der Oberplatte zu tun.
Felias, danke für die Antwort.
Dann warte ich noch, bis du den Front-Dämpfungskit fertig hast.
In welchem Zeitraum kann man da rechnen?
PS.: übrigends meine nachgebaute Quardixette30 fliegt für die Größe einfach traumhaft
Felias
Wenn das derzeitige Konzept aufgeht und hoffentlich bald mal der Regen aufhört, wird das recht schnell gehen. Ansonsten muss ich noch einmal ans Zeichenbrett.
Aber nur auch hier nochmal am Rande: Auch wenn das Thema Dämpfung immer von großem Interesse ist: In vielen Fällen ist sie garnicht nötig und bedeutet nur wieder Mehrgewicht. Ein stabiles Frame mit sauber gewuchteten Props und hochwertigen Motoren zeigt oftmals keinerlei Rolling Shutter oder Ähnliches. Und die meisten Filmen ja auch mit 720p, da ist das noch unproblematischer. Daher ist meine Empfehlung eher: Ohne Dämpfung testen, und dann nur wenn nötig noch zur Dämpfung greifen. Daher ist das bei mir auch optional erhältlich.
Was haben die Ausleger Rohre für einen Durchmesser ?
Die haben 16mm.
PyroM
Langsamflieger
@wolkenloser
16mm (zu spät ;))
Nochmal zur Oberplatte:
Docus hat hier eine interessante Frage aufgeworfen, die ging aber glaube ich unter. Unabhängig von der Designfrage (CFK mit GFK mischen):
  • kann man Docus' Theorie der Abschirmung folgen, was sagen die FPV Kenner dazu?
  • und: wäre es sinnvoll, den zusätzlichen Stauraum unter der Oberplatte nach oben doch nur mit GFK zu schützen? Also Frame aus CFK, die 2. Oberplatte aber aus GFK? Im Moment bin ich noch nicht sicher, was ich genau darunter verstaue, aber evtl. gibt es dazu schon Gedankenansätze?!
Wenn das GPS noch etwas aufgebockt wird, wird auch die Schirmung weniger Priorität haben. Bei mir gefindet sich das GPS auf der 3.Platte und das Naza zwischen der 2. und 3. Platte. Den RX werde ich möglichst nach unten verfrachten, damit zwischen den Antennen kein Hindernis zu überwinden ist.
