Produktthread: Black Manta Quadro mit faltbaren Armen
PyroM
Langsamflieger
Gibt es zufällig Löcher in der obersten Oberplatte und in der oberen Chassis-Platte für den Fuß der DJI-Naza-GPS-Antenne?
Oder besser kleben oder indiviudell selber bohren (ist das ohne fatale Schwächung der Platten möglich)?
Wenn du in CFK bohren möchstest, immer einen Strefen Tesa auf beide Seiten der Bohrung. Dann mit hoher Drehzahl und wenig Vorschub. Dann splittert es nicht.
Aber es sind so viele Bohrungen vorhanden, da sollten sich zwei finden, wenn du unbedingt den Fuß montieren möchstest.
Ansonsten einfach platt mit Doppelseitigem Tape oben drauf.
Dennis
PyroM
Langsamflieger
Danke @Dennis
Das Kleben klingt irgendwie so unsicher - wie oft hat sich Spiegeltape schon irgendwie unter Zug gelöst?
Und der GPS-Pilz wird im zügigen Flug garantiert ordentlich gebeutelt. Aber ok, ich schaue mir das jetzt erstmal genau an - bestellt!
@tanloco
Das Naza wird sich nicht bei dem Ausschnitt befinden. Momentan bin ich noch mi den Löt-und Schrumpfarbeiten beschäftigt. Das zieht sich es was in die Länge, da die erste und zweite Platte bereits definitiv verschraubt ist. Eigentlich möchte ich das Naza am liebsten in der Mitte haben. Allerdings muss ich mit einbeziehen, dass des Schwerpunktes wegen, der Akku vielleicht nach vorne geschoben werden muss. Den Akku werde ich auf die dritte Platte verfrachten und das ganze FPV-Zeug soll unter der ersten Platte Platz finden und zwar ganz vorne. In meinem Fall sind die langen Beine von Felias montiert. Dadurch wird die ganze Unterseite der ersten Platte nutzbar und den Raum zwischen der ersten und zweiten Platte ist fast ausschliesslich für die Ausleger und Motorenkabel reserviert. Wenn ich mit Löten endlich mal fertig bin, stelle ich dir gerne ein paar Pics rein.
Danke @Dennis
Kauf dir dieses Tape:
http://www.ebay.de/itm/280934070909?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2648
Das beste, was du bekommen kannst.
Ich habe 2cm davon unter dem GPS und ich kann den Kopter am GPS Pilz hochheben. Damit mache ich auch immer meine Naza´s und eigendlich alles fest.
Was einmal klebt, klebt.
Ich habe eigendlich immer 2-3 Rollen davon zu Hause.
tanloco
@sunshadow, danke für die Info
@Exocet, tolle Kameramount. Kannst das Foto für Innereien einstellen und für die (Tarot) Haxen?
@ALLE: ist es nicht so dass NAZA im Flächenschwerpunkt der Rotoren (so wie auch ausgeschnitten) sein soll und nicht im tatsächlichen Masseschwerpunkt?
@Felias, was jetzt alles für 24,99????
PyroM
Langsamflieger
Je näher am Schwerpunkt, desto besser. Es ist aber kein Muss.
??? Und was heißt das jetzt bitte? Die NAZA sollte/kann dort sitzen, wo das Plätzchen für sie vorgesehen ist, irgendwo in der Mitte der Rotorenspitzen - auch wenn sie, je nach Akku, dann mehr oder weniger vom Masseschwerpunkt entfernt sitzt?
Ich beabsichtige (ob's klappt zeigt sich beim Bau/den Erstflügen) mit 3S 2200mAh (davon habe ich 6x SLS APL Akkus) an 11'' eProps ohne FPV (leichter Funflieger zum Eingewöhnen an die Naza) und später mit 4S 5000 mAh an 12'' CFK Props zu fliegen - d.h. der Masseschwerpunkt wird sich vermutlich verschieben... Egal, die Naza bleibt bei beiden Varianten an der vorgesehenen Stelle?
Per PC musst du die Abweichung vom Schwerpunkt in cm angeben. Das Naza ist dann in der Lage, diese Differenzen mit einzurechnen. Am genausten arbeitet es natürlich in der Mitte. Es ist aber nicht immer und überall möglich, die Sensoren genau in der Mitte zu platzieren. Auch für das GPS sind Abweichungen anzugeben. Ansonsten könnte der Kopter beim Drehen um die Hochachse eiern.
tanloco
PyroM:
Du bist durch die unpräzise Schreibweise von mir verunsichert! Der geometrische Flächenschwerpunt ist nicht gleich dem Kreuz durch die Rotoren (bei Benny/Felias jedoch zufällig oder bewußt sehr wohl) dort soll meines glaubens auch die NÁZA ihren Sitz haben. Der Masseschwerpunkt, bedingt durch Dein Equipment ist in der Einstellung Deiner GPS Antenne zu berücksichtigen.
3S an 11" und 12" an 4S ist wohl eher umgekehrt gemeint, oder?
Docus
Nein, ich glaube er meint das schon so.
Der Manta soll fertig dann mit 4S und 12er Löffeln fliegen. Warum der Umweg über 3S und 11er Probs ist mir auch nicht klar, ich denke aber einfach weil er die LiPos etc. rumliegen hat.
Also dass ich bei den Mount-Angaben den Abstand des GPS zur Naza angeben muss weiss ich..., aber wo bitte gebe ich den Abstand des Naza-FC zum Schwerpunkt an...???:confused:
Man kann vom vordere linken Motor eine Schnur zum vorderen Rechten Spannen und vom hinteren Linken zum hinteren Rechten. Dann nimmt man einen Massstab und misst die Distanz von einer Schnur zur Anderen. Genau in der Mitte sollte sich der Schwerpunkt befinden.
PyroM
Langsamflieger
Danke Euch, wird nun klarer. Ja, die 3S liegen hier rum, gute SLS APL, die will ich nicht vergammeln lassen. Und zeitgleich ist die Naza für mich ganz neu (wie man lesen kann ;)), sodass ich 12'' CFK Props nicht gleich bei den ersten Fehlversuchen schrotten will. Deshalb mein Gedanke an 3S mit 11'' eProps, ggf. 12'' eProps - aber eben 3S und noch nicht an den 12'' CFK Props...
