Produktthread: Black Manta Quadro mit faltbaren Armen
Felias
wollte mir heute den Black Manta bestellen.
Leider ist er in der CFK-Version aus - grrrrr
Wann wird es die CFK-Version wieder geben?
Murphys Gesetz ;-)
Wir waren gerade noch auf Material, welches im Laufe der Woche kommen sollte. Dann wird umgehend gefertigt, ich denke dass wir spätestens Anfang nächster Woche (also um den 12.11.) wieder CFK-Mantas auf Lager haben. Am besten nutze die Benachrichtigungsfunktion im Shop.
Ansonsten hätten wir noch Mantas aus schwarzem GFK da ;-)
Viele Grüße,
Nic
Murphys Gesetz ;-)
Viele Grüße,
Nic
Danke für die rasche Anwort
Ich denke da warte ich lieber eine Woche, denn wenn schon dann denn schon
Günter
TheGitz
Wie verwindungssteif ist der Manta bei euch?
Wenn ich ihn auf geraden Untergrund stelle, ist ein Landefuß am Ausleger 2mm in der Luft.
Wenn ich etwas dagegendrücke ist alles gerade (und bleibt auch bis zur nächsten Landung)
Ich habe noch nicht endgültig fertiggebaut, das Videozeug kommt noch rein und die Topplate,u d dann alles fest verschraubt. Dann wird er sicher noch stabiler
Netsrac
Time Traveler
Zu den Antennenröhrchen:
Die gibt es fertig, z.B. hier: http://www.baltic-rc-systeme.de/rc-antennenröhrchen/
Sind lange genug, so das du 2 pro schwarzem gelieferten Rohr für den Manta raus bekommst.
Okay...jetzt nochma 'ne doofe Frage: Wie hast Du die Durchführung im Frame gemacht. Prinzipiell müsste man ja Kabeldurchführungen aus Gummi nutzen können, aber die wären ja dann gerade - bei Dir haben die ja schon einen 45° Winkel?
Auch hast Du ja jeweils eine Endkappe drauf. Wo gibt es diese denn einzeln, wenn ich aus dem schwarzen Rohl zwei raus bekomme? :)
Gruß, Netsrac
Docus
Gruß, Netsrac
Da sind ja immer auch noch bunte Röhrchen in so nem Set dabei. ;-)
Eine Halterung für die Röhrchen im 90 Grad Winkel kann man sich entweder z.B. in 3D drucken lassen, oder auch aus schwarzem Sugru basteln wenn man keinen Zugriff darauf hat.
Sugru ist wie Knetmasse, die nach dem Öffnen abbindet und hart wird. Du kannst also deine Röhrchen von der Unterseite mit Sugru im 90Grad Winkel fixieren, und was es dann an Sugru oben aus der Platte drückt sauber "verrunden" solange es noch nicht abgebunden ist. Sieht sauber aus, ist schnell zu machen.
Ich hab mir dazu ne Schablone gemacht die während dem Abbinden die Röhrchen sauber in 90 Grad fixiert.
Das Zeug gibt es z.B. hier:
http://www.amazon.de/Sugru-8er-Set-selbsthärtender-Silikongummi/dp/B008URBC9I
Ist immer wieder gut zu gebrauchen. ;-)
Ich habe festgestellt das die Auslegerschellen (Schraube) an der Drehachse leichter Spiel haben. Was das horizontale Ausrichten der Motoren schwer macht. Dies ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sich mein Manta in Schwebeflug einen Rechtsdrall hat.
Ich habe jetzt nochmals die Motoren ausgerichtet und vorher das Spiel bis zum Anschlag nach vorn gedrückt.
Habt ihr das auch schon festgestellt?
Docus
Will heute Abend anfangen zu bauen....für den Frame nun Schraubensicherungslack verwenden....oder nicht?
Erst wenn du sicher bist das er läuft. ;-) Für den ersten Start geht es so, und den SSL kannst du dann anbringen wenn du sicher bist das du alles richtig verbaut hast.
Docus
Die Scharauben dienen nur zur groben Oriantierung, das feine ausrichten der Motorhalter musst du ja eh machen.
PyroM
Langsamflieger
Hatten wir hier eigentlich schon eine Klärung des Schwerpunkts beim Black Manta und entsprechende Akkugrößen? Im Snapper-Thema wird darüber gerade heftig diskutiert...
Wo liegt denn bei Euch bitte der gemessene Schwerpunkt mit und ohne Akku? Und wie schwer sind Eure Akkus?
Ich frage deshalb, weil ich zu 5800mAh Akkus mit 630g tendiere, die 5000er haben ca. 570g. Und bei den Snappern wird der optimale Schwerpunkt scheinbar erst mit zwei (!) weit zurückgesetzten 5000er Akkus erreicht.
Du kannst vom Motor vorne links zum Motor hinten rechts eine Schnur spannen. Dasselbe tust du vom Motor vorne Rechts zum Motor hinten links. Dort wo sich die Schnüre kreuzen liegt der Schwerpunkt.
PyroM
Langsamflieger
Danke, aber mein Manta wird ja gerade erst gebaut.
Die Frage ist vielmehr dahingehend gemeint
-a- wie so die Schwerpunkte bei Euren fertigen liegen
-b- ob man so extreme Akkulösungen wie für den Snapper zum Ausgleich braucht
-c- und wenn nicht, ob ich eher mit einem 5000er oder einem 5800er Akku glücklich werde
Ich möchte nämlich die ersten 2 Akkus bestellen, damit ich 4S rechtzeitig hier habe...
Docus
Exakt da wo bei mir die Naza sitzt. Da wo die 4-Eckige Aussparung in der Platte ist.
Den Unterschied ob ich mit GoPro fliege oder nicht kann ich durch 2 Positionen meines 5000er LiPos einstellen. Ganz hinten an den Antennenröhrchen, dann mit GoPro, oder an seiner "eigentlichen" Position weiter in der Mitte bei reinen FPV-Flügen.
@PyroM
Den Schwerpunkt sollte man nicht dem Zufall überlassen. Wenn zwischen den Motoren eine Balance existiert, kann jeder einzelne Motor auch gleichermassen arbeiten, was sich wiederum positiv auf das Flugverhalten als Ganzes auswirkt.
PyroM
Langsamflieger
Danke Euch beiden - genau deswegen kam meine Frage hinsichtlich der sinnvollen Akkugrößen. Aber die 60g Unterschied zwischen 5 und 5,8Ah machen den Braten wohl nicht fett - ich sollte selbst ohne GoPro+Gimbal mit dem Akku weit genug in die Mitte zur Naza kommen und mit GoPro muss der Akku nicht ganz so weit nach hinten. Ich nehme also die 5800er mit 630g.
So Doppelwhopper mit 10Ah wie für den Snapper scheinen eindeutig nicht benötigt zu werden. *Froh*
Docus
Werde mit dann für die neue Saison auch noch 2 größere bestellen, zu meinen 4 5000ern dazu.
Ev. teste ich aber mal einen etwas größeren, laut Ecalc geht bei meinem Gewicht noch was an LiPo.
TheGitz
Also bei mir ists so:
Nur Motoren/Regler/Empfänger/Akku/naza drin ist mein Akku exakt mittig auf dem Schwerpunkt.
nachher mit FPV und Gopro muss er natürlich zurück, aber ein 5000er gleicht schon was aus
