Produktthread: Black Manta Quadro mit faltbaren Armen
Docus
Danke...okay, verstanden. Hatte dafür eigentlich die 4-in-1 Adapterplatte gekauft. Na mal schauen, wie ich das alles verbaut bekomme. Eigentlich habe ich ein Ähnliches Setup wie Du vor: Also NAZA V2, 4-in-1 Regler, Fatshark Sender. Lediglich für das OSD habe ich mich für das Mini IOSD von DJI entschieden. Wieso soll ich nochmal einen GPS Sender mit "rumfliegen", wenn ich die Daten von der NAZA bekommen kann.
Danke...Netsrac
Das hat bei mir schon Gründe mit dem ezOSD. ;-)
Zum einen fehlt mit beim mini eine Angabe die ich für mich unbedingt haben wollte (mAh Verbrauch).
Viel wichtiger ist mit die Livetelemetrie per Audiokanal. Das ezOSD schickt auf dem rechten Audiokanal alle Telemetrie und GPS-Daten an die Groundstation. Dort kann ich sie in Echtzeit tracken, auf einer Google-Maps Karte ich Echtzeit verfolgen, mir bei der Nachbereitung noch einmal anschauen. Selbst mit "nur" angeschlossenem Android oder Iphone hab ich so bei einem Absturz etc. die letzte Position (unabhängig vom Naza) und kann mich dort hin navigieren lassen.
Und, da ich im Winter meine Groundstation noch um einen Antennetracker erweitere, liefert mir das ezOSD im Zusammenspiel mit dem ezAntennentracker alles was ich dazu benötige.
Habt's Ihr eigentlich bei Eurem Manta eine Stromverteilerplatte verbaut? Oder habt Ihr die Kabel einfach zusammengelötet?
Direkt verlötet. Ich bin kein Fan der Verteilerplatten, das ist aber ein anderes Thema.
Netsrac
Time Traveler
Ich habe an einem Copter ein separaten GPS Empfänger dran, der die Position via Spektrum Telemetrie auf die Steuerung überträgt. Aber klar, das mit dem EzOSD ist dann ganz nett....
Ich versuche mich erstmal mit dem Mini iOSD von DJI....vielleicht werde ich ja irgendwann auch noch erwachsen :)
Netsrac
Time Traveler
Wusste nicht, dass das die Spektrum kann. Habe die DX8 und auch das Telemetriemodul. Wie geht das dann? Wo wird das GPS angeschlossen ?
Das ist der GPS Empfänger für die Spektrum - wird über den XBUS Anschluss am TM1000 angeschlossen:
http://www.der-schweighofer.at/artikel/98949/modellsport?query=spektrum+gps
Funktioniert super - die DX8 zeichnet die Flugdaten dann auf der SD-Karte auf. Gibt eine iPad/iPhone App um sich das ganze dann anzuschauen, aber auch diverse Tools unter Windows. Es gibt sogar einen iPad/iPhone Empfänger, der die Daten direkt empfangen kann. Leider noch mit dem alten 30-Pol Anschluss. Sonst hätte ich es vielleicht schon gekauft.
Ich nutzt vom TM1000 auch die Spannungsüberwachung - sobald der Akku unter eine bestimmt Spannung fällt, fängt die Remote an zu vibrieren - für mich das Beste überhaupt. Da braucht man nicht auf einen Spannungswert zu achten...
savyfunkt
Danke für die Info! Super wäre es, wenn man gleich das Naza-GPS nutzen könnte. Man würde sich 100 Euro für das Spektrum-GPS sparen, Gewicht und Platz.
Leider habe ich kein Apfeltelefon ;)
Netsrac
Time Traveler
Ja, das fände ich auch am besten. Deswegen habe ich ja auch das DJI iOSD mini, da ich nicht noch ein GPS Empfänger drauf packen wollte. Wenn ich es richtig gesehen habe, dann kann man mit dem "großen" iOSD auch Tracking Daten speichern und später auslesen. Nutz aber natürlich nichts, wenn man die GPS Koordinaten braucht, um den abgestürzten Copter irgendwo zu finden.
Ich habe mit übrigens einfach zusätzliche Anschlusskabel bestellt und stecke den Spekturm GPS einfach an das Model mit dem ich gerade fliege. Für Receiver & Co were mir das zu unsicher, aber für das GPS Modul klappt es gut.
Wie schon gesagt, es gibt auf thrid-party software mit der man die Daten später auslesen bzw. auswerten kann...
RCCopter
Coptertestingenieur
Seit gestern habe ich auch einen Black Manta, gekauft von einem Forenmitglied (vielen Dank!).
Erstflug war heute, nur kurz um zu testen, ob er überhaupt fliegt. Ja, er fliegt.
Aber wie ein Sack Nüsse *lach*. Speziell beim Drehen schaukelt er sich furchtbar auf. Dazu sei erwähnt, dass er wohl kopflastig war (hing im Flug leicht runter).
So, nun zu meinem ersten Problem. Der Vorbesitzer hat in der Naza lite einen Abstand von 16cm für den GPS-Pilz eingetragen (rot/positiv auf X-Achse). Das machte mich stutzig, da der Abstand zwischen Naza und Pilz nur 9cm beträgt.
Sind nun 16cm richtig (Pilz <-> Mittelpunkt) oder 9cm (Pilz <-> Naza)?
Anbei ein Foto der Positionen:
Mitte Pilz zu Mitte Naza.
Zieh' Dir mal bei Globe-Flight die deutsche Anleitung, die haben das Ding übersetzt. Da stehen auch noch ein paar andere interessante Dinge drin.
VG
