Na genau so hatte ich mir das vorgestellt. Geiles Teil! Und ein paar gescheite SunnySky drauf mit robusten 9''ern, das passt bestimmt prima. Mit 1,2kg AUW an 3S ist das bestimmt auch von der Flugzeit her sehr interessant. Wie vorsichtig musst Du da beim anziehen der einen Schellenschraube sein, zumal damit ja das Rohr gequetscht wird, oder?
1,2kg AUW wären eine Katastrophe
Ich liege bei 688g incl. 3S2200
Props sind auch nur 8"... aber mit 9" ginge das genauso, müsste man die Ausleger nur länger machen, da die 8" gerade so am Frame vorbei laufen. Aber das 12mm Carbonrohr kann das ab.
Die Schellen sind Epoxy 2K Kleber mit dem Rohr verklebt. Die Schrauben halten nur den Motor fest. Und da habe ich die Löcher für die Schrauben einfach etwas enger gemacht und da für dann die Schraube direkt in das PLA eingeschraubt. Hält bombenfest. ich wüsste nicht, wie man das wieder trennen sollte. Der Kleber hat 150kg/cm2.
Flugzeit komme ich mit dem 2200er auf gute 7min. Aber das ist halt der Bolzcopter... mehr als 7min geht sowieso kaum, weil's dann echt anstrengend wird.
Wenn man damit ru cruisen will, dann bleibt der sicher auch gute 10min in der Luft.
VG
