du brauchst kein spezielles Kabel. Theoretisch reicht ein Stück Draht mit 2 Steckern dran
Je nach dem welche Anschlüsse dein Akku hat, kannst du auch den Akku direkt anstecken
Für den Akku würd ich dir gepolte Stecker empfehlen (die kann man nur in einer Richtung richtig zusammenstecken), da du so ein falsch-Anschließen des Akkus vorbeugst.
Ich benutze meist diese hier: XT90 Stecker, die halten bis zu 90A dauerhaft. Bekommt man auch in jedem Modelbauladen
