@mr_cg
Glaubensfrage
, ich lasse aus Prinzip immer den "Wizard" durchlaufen.
Ich gehe lieber auf Nummer sicher, nicht das mit irgendwo ein "Bit" bei dem FW Update umgefallen ist.
Wen du mit dem APM verbunden bist ( USB oder 3DR) einfach den Wizard starte.
Startest du den Wizard ohne "connect" wird zuerst versucht eine neue FW auf das APM zu spielen.
@Wildshunter
äh Reden wir jetzt über die 3DR Verbindung, oder über die Verbindung zum APM ?
Die Verbindung zum 3DR funktioniert immer (bzw. meistens
) unabhängig welche APM FW Du verwendest.
Die Option wird benötigt um ggf. deine 3DR einstellungen zu verädern zb. ändern der Sende/Empfangs Geschwindigkeit.
Wen du rechts oben auf Connect "klickst" verbindet sich der MP mit dem APM ?
Wen ja, solltest Du unter Config/Tuning so was hier sehen
