Hallo Bernd,
damit ist wieder bewiesen, dass die oft geäußerte Meinung: unbedingt Tx auf Rx, Rx auf Tx, nur rein physikalisch korrekt ist.
Reinhard
Reinhard
ist bei meiner Rabbit / GPS-Modul Kombination übrigens auch so, TX - TX; RX - RX.
Wenn man genau hinsieht, dann sind am Beschriftungsaufdruck der Rabbit FC die Bezeichnungen RX u. TX mit "Anstrich" versehen, vielleicht sollte damit zum Ausdruck gebracht werden, das damit die Signalbezeichnungen des GPS Moduls gemeint sind!?
Na wie auch immer, TX an TX und RX an RX klappt auch bei meinem Board.
Aber noch ´ne Frage zu den GPS Settings, welche Parameter sollten gesetzt werden? Das serielle Protokoll mit 9600Bd .... ist klar, NMEA-0183 ist auch klar, UBX wird nicht verwendet. Das EGNOS Korrektursystem zu aktivieren ist sicher nicht verkehrt, aber welche weiteren Settings sind sinnvoll und welche (in diesem Fall) nutzlos. Das U-Center bietet ja eine Unmenge von Einstellmöglichkeiten, die sicher auch alle ihren Sinn haben, aber in dieser Anwendung nicht unbedingt benötigt werden und evtl. unnötig Resourcen kosten.
