Mir ist gerade auf blöd eine Idee gekommen wie man den Mittelrumpf einfach und sehr stabiel machen könnte.
Man nehme zwei Seitenwände die der Flügelform angepasst sind. Dann fräst man eine Nut am Rand entlang die auch der Form der Seitenwände entspricht.
Dann kann man dünne Holz- oder Glasfaserplatten in die Nut stecken. Dünn daher, das es sich mit der Form der Seitenwände biegen lässt.
Die beiden Seitenwände werden dann einfach hinten und vorne mitjweils einer verschraubbren Querstrebe zusammengehalten.
Die beiden Platten werden dann einfach zwischen den Seitenwänden in die Nut/Feder gedrückt und können nicht aus.
Das wäre dann auch eine gute Basis um die Trachflächen daran steckbar zu machen.
Ist mir nur gerade spontan eingefallen, kann natürlich auch sein das es das schon so gibt oder das Ihr die Idee schon länger verfolgt. ;D
Michael
Michael
Allein durch die Rippen ist es noch zu wabbelig.
Grüße,
Nic
