Versand und Inbetriebnahme
Guten Abend,
ich hab mir ein paar Tracking Nummern angeschaut. Die Pakete sind auf jeden Fall unterwegs
und sollten normalerweise morgen bei euch ankommen (Die Briefe Inland natürlich auch). Das gilt leider nur für die deutschen Empfänger, die Auslandssendungen haben natürlich eine längere Laufzeit....
!Achtung!
Noch etwas zur Sicherheit:
An den Controller darf
kein normaler Brushlessmotor angeschlossen werden. Ein normaler Motor hat einen zu kleinen Innenwiderstand.
Eure Motoren sollten im Stern geschaltet werden und einen Widerstand von über 10 Ohm von Kabel zu Kabel haben.
Auf den Controller ist eine 4A Sicherung verbaut, bei 3S Lipos und zwei normalen Motoren fließt eine zu großer Strom! Die Sicherung wird dabei auslösen. Ein Treiber hält auf Dauer 2A aus (bei der aktuellen Kühlung) das entspricht ein Gesamtstrom von 4A.
Also bitte nur umgewickelte Motoren verwenden!
http://fpv-community.de/showthread.php?20905-Motoren-zur-Gimbal-Brushless-Controler
Ich hab hier eine kleine Notiz in Evernote verfasst.
https://www.evernote.com/shard/s55/...b10b54dfd81e/da3d03a4ebc9cd1fb59cb6cf0d880175
Noch was!
Sollte der Controller nicht reagieren müsst ihr die MPU6050 Adresse im Code ändern.
Bei der A039 Version geht das im Arduino unter dem Reiter config.h
bei:
// MPU Address Settings
#define MPU6050_ADDRESS_AD0_LOW 0x68 // default for InvenSense evaluation board
#define MPU6050_ADDRESS_AD0_HIGH 0x69 // Drotek MPU breakout board
#define MPU6050_DEFAULT_ADDRESS MPU6050_ADDRESS_AD0_LOW
Aktuell ist auf allen Controllern die Adresse AD0_LOW aktiv.
Je nachdem was ihr für eine MPU benutzt müsst ihr das auf MPU6050_ADDRESS_AD0_HIGH ändern
(kleiner Hinweis: ich musste meine MPU6050 Kopfüber an mein Gimbal befestigen, das kann man bestimmt auch im Code ändern....., oder?!
Brushless1 = Pitch
Brushless2 = Roll
So, ich wünsche morgen viel Spaß beim testen!
Viele Grüße
Martinez
