Hallo LSG, in zwei Speeddeltas habe ich Pitotrohre und GPS verbaut. Damit kann man die Fluggeschwindigkeit schon recht gut ermitteln. Weiterhin werden über die SM-Sensoren die Antriebsdaten geloggt. Dabei zeigte sich, das man bei guter Auslegung recht nah an die Propellerstrahlgeschwindigkeit kommen kann. Recht nah heisst dabei, das ich so zwischen 20 bis 50 km/h darunter liege. Mein altes Speeddelta schafft so 220 bis 250 km/h, die neue Maschine liegt bei 310 bis 328 km/h. Gemessen mit Pitotrohr. Im dritten FPV Delta ist ein Feiju AP41 verbaut. Hier liegen die Werte des Pitotrohres auch in einem nachvollziehbaten bereich zur GPS-Anzeige. Auf der Basis dieser Messdaten war es mir jeweils möglich die Antriebsdaten auszuwerten. Mit den 90% der Drehzahl und den 3,5V/Zelle kann ich das ganze sehr gut nachrechnen. Du kannst dir auf Youtube unter " nopost123" die Modelle ja einmal ansehen.
Norbert
Norbert
