Ja, ich versuche scale zu bauen. Ob ich schaffe, steht auf einem anderen Blatt.
Das Foto mit den 4 Antriebsmotoren ist etwas unglückich aufgenommen und die Props sind falsch herum drauf montiert. Wenn man die laufen lässt, bläst der die Luft nicht hinaus sondern in den Auspuff hinein. (Staubsauger)
An den Seiten von dem Auspuff habe ich längliche Offnungen angebracht, wo Luft angesaugt wird.
Habe heute mal ein wenig weiter gebaut am Container und habe die 4 Türen aus 1,5mm Balsa fertig gestellt. 2 Türen lassen sich über ein Schinensystem per Servo öffnen und schliessen.
Ebenfalls habe ich an meinem Rohrgerüst weiter gebaut. Dieses 18mm Edelstahlrohr wird später durch ein 18mm CFK Rohr ersetzt. Auf diesem Rohr kommen später die 4 Tiger Motoren vom Typ MN mit einer 14 Zoll Luftschraube.
Schön, das sich einige hier interessieren für Rumpfmodellbau um einen Multicopter.
Ich habe hier selber einige Multicopter stehen und obwohl die wesentlich wendiger sind als Rumpfcopter, mag ich pers. lieber Rumpfcopter leiden als Besenstilcopter.
