Ich habe den Post zum Flieger von weiter vorne gefunden:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1488457
Habe dann selber mal etwas rumgerechnet und bei einer Spannweite von ~2,5m mit 50dm² hätte man theoretisch bei bester Sonneneinstrahlung eine Leistung von ~75W (unter Optimalbedingungen). Das entspricht 6A bei 3S Lipos.
Das Projekt aus dem Link hat mit den Zellen wie sie da verbaut sind und mit Oracover bespannt 25W Leistung bei relativ guter (aber nicht bester) Sonneneinstrahlung. Aber ich glaube die benutzen Polykristalline Solarzellen, und die sind laut dem was ich bisher recherchiert habe wesentlich schlechter von der Leistung als monokristalline Zellen.
Habe aber anderswo gelesen, dass die Solarzellen schon sehr viel Leistung verlieren, wenn nur ein kleiner Teil durch Schatten bedeckt ist. Hier wär mal noch rauszufinden wie sich das bei mono- und poly-Zellen auswirkt.
Wenn man also Thermikfliegen möchte und sagen wir mal nur alle 10min den Motor zum Steigen anmacht ist es durchaus möglich, Flugzeiten von mehreren Stunden zu bekommen.
Ein Schüler hat für ein Physikprojekt mit einem Solarflieger 11 Stunden Flug hinbekommen.
Ich bin also zuversichtlich. Werde weiter berichten was ich so herausfinde .
