Spidex von Quanternium: Motor/Prop/ESC/Steuerung Konfiguration
Holländermichl
Nochmal frage, die verteilerplatine ist oben + und unten - ist das so richig bevor ich da spannung drauf leg.
Hab keine lust auf nen bums.
FireN
trägt sonst keine Brille!
#22
Du kannst auch oben - und unten + machen, das ist dir überlassen ^^
Richtig ist jedoch das, ob ober oder unterseite jeweils nur minus oder plus anliegen sollte.
#24
Ich suche gerade die passende Konfiguration (Motor, ESC und evtl Prop) für ein Spidex mit dem neuen Kamera Gimbal, das Ganze muss keine High-End Klasse sein, aber auch nicht er größte Ramsch sein - könnt Ihr mir was empfehlen? Würde wohl aufgrund der vorhanden LiPos zu 3S tendieren... FC soll die Naza werden.
iee168
Na Männers, wie läuft der Aufbau? Fliegt jemand schon damit rum?
Meiner ist nahezu fertig. Die FC (OpenPilot CC3D) muss noch eingestellt werden und mein Servo ist noch nicht angekommen. Dafür habe ich mir gleich mal ein paar Geldämpfer gegossen um die Moosgummidinger auszutauschen. Video folgt wenn ich dazugekommen bin, das Teil fertig zu machen.
Grüsse
iee168
Ist das Gimbal auch von Quanternium? Sieht sehr perfekt passend aus!
Im anderen Thread hab ich die Empfehlung gelesen, dass man auf die Motorhalterungen verzichten, und stattdessen die Motoren direkt auf den Armen festrauben sollte... Nur so als Tipp.
Edit: Habs gerade auf der Quanternium Page gesehen: Sehr genial, das Teil! :)
Holländermichl
meiner ist fast fertig
Hier ist nun meiner, ausgerüstet mit apm 2.5, xbee, gps, sonar, minimosd, 25amp regler, gt motoren mit 905 kva, 2 getrennte
filter einmal für apm und einmal für die komplette sendeeinheit plus kamera.
Ebenfalls ein externes ubec mit unterspannungsanzeige und 5 amp output.
Ich hab wert drauf gelegt, die steuereinheit komplett bzw. In einem abnehmen zu können.
Sender bewegt sich mit der kamera mit also steht sie beim flug immer in der vertikalen.
Ebenso wurden dem spider landefüßchen verpasst.
Kleine umbauarbeiten am gimbal waren nötig für meine platinencamera.
Sie hat 700 tvlinien autoiris und fernbedienbare zoomfunktion.
Sender ist ein foxtech 25milliampere. Antenne wird noch ersetzt gegen was besseres.
Die mitgelieferte ist zumkotzen.
Beleuchtung fehlt noch und wird demnächst noch installiert.
Firmware muss noch drauf und die umherschwebenden kabel müssen noch verlegt werden.
Ansonsten isser fertig siehe bilder.
Zum schutz der apm kommen noch 2 kleine überrollbügel an die weissen dinger geschraubt.
Mein apm sitzt etwas höher, damit ich von den leitungen weit weg komme.
Ist sehr wenig platz für neen apm um ihn weit unten zwischen den stäben zu plazieren.
DerMechaniker
Weiß jemand welche Turnigy 4S Akkus in das Spidex Akkufach passen?
FireN
#31
4S?
Nebeneinander garnicht... da passen grad 3s, bei der Länge müssten es 2.200mAh sein (wie bei den 3s...)
MfG
DerMechaniker
Ja klar will einen 4S Akku Probeweise hab ich 2x 3S 2,2A drin aber da ich 650KV Motoren hab Brauch ich 4S.
Alle die ich gesehen hab sind zu lang
iee168
Auch wenn das nicht ganz deine Frage beantwortet: mein SLS 4S 2650er passt exakt in das Akkufach! Aber ich habe das Fach einfach umgedreht und schnalle jetzt halt die Lipos 2cm weiter oben drauf. Funktioniert auch ohne Probleme.
#34
Hey,
ich bin noch relativ neu hier und wollte mal meinen ersten Beitrag schreiben.
Zuerst mal meine Konfiguration:
Frame: Spidex V2 für GoPro 3
Motoren: EMP N2830 1120KV (die Empfohlenen)
Regler: Hobbywing Skywalker 20A mit BLHeli Firmware
Props: Graupner EProp 11x5
Board: MWC-Board v2 mit Arduion Pro Mini und MPU6050 alles von Flyduino
Software: Multiwii 2.2
LiPo: 2x SLS 3S 2200 mAh
Kamera: GoPro Hero 3 BE
AV-Sender: Foxtech 5,8 GHz 10mW (25)
AV-Empfänger: RC305 5,8 GHz
Antennen: Selbstgebaute CL- und SPW-Antennen
Ich habe mal eine Frage an MultiWii-Fraktion unter den Spidex-Fliegern:
Welche PID-Werte habt ihr eingestellt? Ich stelle mich da wohl wieder sehr ungeschickt an :D.
LPF habe ich auf 42 Hz gestellt und das Board ist mit Schwinggummis Entkoppelt.
Meine aktuellen Einstellungen: P=4.0 I=0.040 D=23
Das Problem ist, dass der Copter immer noch nicht richtig Stabil fliegt. Er driftet immer leicht ab und wackelt leicht im Wind. Außerdem rastet er bei härteren Steuereingaben nicht gut ein sondern wackelt sich eher ein.
Ich habe mir schon mehrere Anleitungen angeguckt aber damit bin ich auch nicht wirklich weiter gekommen.
Ich hoffe mir kann jemand helfen, ich will endlich fliegen :D
chichi
Gerne darfst du meine 4S Gensace-Lipos mal probefliegen. Hast du passende 4s gefunden?
nicci
Hier mal meine Konfi:
Frame: spidex V2 (ist ja klar)
Motor: Copter X85
ESC: Copter Pro 30A
Steuerung: Naza + GPS
Props: 11x5 mit 4S , 10x5 mit 3S
Akku: 3s 2200, 4s 4400
Wer von Euch hat denn eine Naza verbaut und könnte mir mal seine Gains durchgeben.
Nicci
