QUAD5IN Sub 250 mit langer Flugzeit -> Denkanstöße
fchansa
Moin,
für ein Testprojekt werde ich demnächst
einen Quad mit möglichst langer Flugzeit bauen, Eckdaten:
- Gewicht unter 250g
- Frame: simples X aus Karbonvierkant
- iNav, also irgendein F3 plus 4in1 ESC
- kein FPV
- 3S aus 18650 Li-Ion
Auf welche Motor/Propgrösse würdet Ihr gehen ?
schnellmaleben
Frickler hats ja drüben im anderen Thread schon beantwortet... Guter alter classic-build wäre 5"(5030 oder die schönen flachen CFK-Props) + 1306-3100 - mit 3S hats auch gut Reserven (mit den 18650 landest Du ja mit 2.5V Last-Zellspannung - 2S wäre zu knapp?).
Ich habe dys BX1306-2300 mit 5x4,5 an 2s 18650er Zellen in Betrieb. Mit FPV Zeug, dafür ohne GPS, wiegt der Kopter 150g ohne Akku. Damit sind Flugzeiten von über 25 Minuten locker drin! Geht auch mit 5x3er Props, aber damit fehlt es etwas an Reserven. Das du mit 3s 18650 im Gewichtslimit bleibst, kann ich mir fast nicht vorstellen.
fchansa
Oh sorry ich will mich nicht auf 3S festnageln ... 2S wäre genauso ok ... geht mir halt nur um max. Schwebezeit ... ohne auszuarten bzw. zu akademisch zu werden ...
Dann wäre mein Vorschlag 1306-2300 Motoren mit 5x4,5 an 2s NCR18650GA. Entladen bis 6V bringt dann etwa 30 Minuten Flugzeit, ohne FPV und bei 250g Fluggewicht. Fliegt lange und die benötigten Komponenten sind gängig und recht günstig.
Erhaltene "Gefällt mir": fchansa
rodizio1
1306 2300kv 5045 ist effizienter als 1306 3200kv 5030? Und die NCR16550GA reichen mit 10A? (Mist, hab 1306 3200kv und Sony 30A 16550er bestellt ...)
Den Vergleich kann ich leider nicht bieten, mein Setup benötigt etwa 5,5A zum gemütlichen fliegen. Kann mir aber vorstellen, das es mit 3200er Motoren auch gut funktioniert. Ich hatte anfangs die billigen Gemfan 5x3 drauf, die gingen sehr gut, hatten nur zum Ende hin zu wenig Reserve. Mit NCR18650PF, Gemfan 5x3 und FPV Ausrüstung aktiv, hatte ich 25 Minuten Flugzeit (bis 6V runter).
VikiN
Flying Wing Freak
der copter und vor allem die lange Flugzeit gefällt mir so gut, das ich ihn jetzt einfach ganz frech nachbaue
jedoch mit 1306-3100kv, 5x3 da ich die grad da habe
hoff ich komm auf 20min flugzeit mit fpv
warte noch auf die FC von bangood
Ich hatte die 3100er schon lange liegen, aber nie getestet, bis eben.
Das hätte ich so nicht erwartet:
Besonders deutlich im direkten Vergleich:
10x10 und 7,5mm Löcher. Wenn die Löcher zu nahe beieinander sitzen, verbiegt der Arm allerdings recht leicht. Da hatte ich etwas übertrieben...
VikiN
Flying Wing Freak
alles klar, dann kleinere Löcher oder abstand grösser
meine GFK Platten sind heut gekommen - 1mm is doch zu dünn - was hast Du da verwendet ?
Das passt schon, für einen nicht Racer. Meine sind sogar nur 0,9mm stark und haben ganz viele 9mm Löcher :)
Habe noch Bilder von 2015 gefunden:
Video-TX und Kamera gehen auch kleiner mittlerweile, dann ist auch ein Mini GPS noch locker drin.
VikiN
Flying Wing Freak
GPS brauch ich nicht - will ihn nur zum gemütlichen cruisen bei mir im garten
mini cam und vtx kommen aber zum einsatz
Werde mir auch mal wieder einen Neuen bauen, die 3100er Motoren müssen unbedingt gegengetestet werden :D
Erster Versuch in 1mm GFK:
Ein paar Details muss ich aber nochmal überarbeiten. Der klappbare GPS-Mast klemmt zum Beispiel nicht ausreichend...
Mit den klappbaren Armen gefällt mir das aber schon mal viel besser als mein altes Design.
Seeeeehr interessantes Thema hier.
Bin schon länger am grübeln bzgl. nem <250g fpv Copter mit nem 2S 18650.
Bis gerade eben hatte ich eigentlich noch 1306er Motoren mit 4000kV und 4045er Props im Sinn.
Das ganze auf nem 170iger Sandwich Rahmen (1mm GFK/6mm Depron/1mm GFK)
Aber die 5030iger Variante hört sich auch sehr vielversprechend an...
der Rahmen muss halt dann leider wieder größer werden..
@ Stoschek / VikiN
Ich hoffe Ihr laßt uns weiter an eurem Baufortschritt teilhaben.
Besten Dank schon mal für die Pionier Arbeit
