QUAD6IN+ TBS DISCOVERY Quad-Frame
NilsG
... also auf den NAZA Pfeil hätte ich auch nicht geachtet! :/
Selbst der GPS-Pfeil könnte zu dem Decor dazugehören ;)
Nur denkt man bei Kompass/GPS eher mal drüber nach ...
N
snwbnd
Ja wenn das Wetter wieder passt gibt es einen erneuten Versuch - sollte schon klappen. Naza Settings habe ich von der Anleitung, wie sehen eure aus mit den 900kV Motoren und 9x5 Props?
Hier mal meine:
iee168
Du solltest die Koordinaten deines GPS' eintragen! Ansonsten haben so ziemlich alle Naza-User hier den Voltage-Sensor ausgeschalten und hängen sich einen externen Lipo-Piepser an den Balancer-Anschluss des Akkus. Grund: Der Voltage-Sensor misst nicht die einzelnen Zellen sondern nur den Gesamtstrom. Wenn eine einzelne Zelle absackt ist es Zeit, nach Hause zu kommen. Der Lipo-Checker für 5-10€ misst ständig die einzelnen Zellen durch.
Zweiter Grund: In einzelnen Situationen kann das Eingreifen des Naza-Sensors sehr nerven! Wenn der Copter auf einmal quasi unsteuerbar wird, du aber aus einer Situation raus musst und dein Copter immer weiter absackt ist das einfach unpraktisch^^
Deshalb: Lipo-Sensor deaktivieren oder belehrt mich eines besseren ;)
Deine Gains sind die von Trappy, oder? Ich empfehle immer, sie am besten selbst zu erfliegen. Aber probier's ruhig damit aus. Meiner hat beim Gasgeben recht gewackelt (und beim runterkommen noch mehr, aber das ist bis zu einem gewissen Grad normal).
snwbnd
Danke für den Hinweis. Dann deaktivier ich das mal und kauf mir ne LiPo-Überwachung. Wie merke ich dann wens heikel wird, wenn er anfängt zu piepen wenn ich weit bin?
Ja die Daten sind von Trappy, könnte aber auch mal mit Standard-Naza-Daten fliegen?!
snwbnd
Erster TBS Discovery Flug
Danke für den Support hier, habe meinen ersten kleinen TBS Discovery Flug hinter mir. Aktuell noch ohne FPV, habe die Brille nur mal kurz übergezogen. Das wird dann der nächste schwierige Schritt - freu mich schon drauf!
Erstes Flugbild:
iee168
Sehr schön! Herzlichen Glückwunsch :)
Mein Tipp (aber da scheiden sich die Geister): Lern erstmal in Ruhe deinen Copter ohne fpv kennen. Gas dosieren, umdrehen und auf dich zufliegen lassen, etc. Dann erst kommt fpv.
Ich denke dass ist notwendig weil du bei Problemen die Brille runterziehst und versuchen wirst, das Teil zu retten und dafür brauchst du die Verinnerlichung des LOS-Fliegens.
Just my two cents...
Gas_Monkey
Hier mal meine:
:) Super wenn dein Disco nun fliegt : D dann kannst nu ja paar Akkus durchjagen :) damit dann mal dein FPV Equipment in Betrieb nehmen kannst hehe :D.
:) auf deine Frage mit den Gains. Fliege auch die TBS 900kV Motoren, mit den selben Props also sollten die Gains ähnlich sein. hatte zuerst auch höhere werte ähnlich wie deine dadurch wurde meiner aber ziemlich Zappelig.
Bin dann allgemein ein wenig runter und nun fliegt er wirklich extrem stabil und was sich vorallem beim Bild der GoPro bemerkbar gemacht hat.. :).
Hier mal ein Video gleich vom erst Flug mit den 900kV Motoren und den Gains :) hätte fast noch mehr aufnahmen machen müssen der Sonnenuntergang und die Gewitterwolken waren ein hammer Farb Kontrast :) aber nunja war ja eigentlich nur ein Testflug ^^...
[video=youtube_share;iXxUu858X5M]http://youtu.be/iXxUu858X5M[/video]​
Lg Patrick
DocDOS
lässt sich leider nicht auf Mobilgeräten abspielen
Gas_Monkey
Gute Aufnahmen. Darf ich fragen wie du die Cam montiert hast? Stichwort: Vibrationsdämpfung.
Tag :),
klar blätter mal ein paar seiten zurück da hab ich ein paar Bilder gepostet von meinem Discovery,
ich verwende den TBS Loveseat der wiegt nur ein paar gramm :) und passt super vorne rein, darauf meine GoPro 2 und mit nem glaub 3mm gummikord spann ich die cam an dem Frame.
Lg Patrick
DocDOS
Ja is mir auch schon aufgefallen kann man aber leider nich manuell ändern Youtube sei dank :mad: , also wohl :D oldscool über den browser :cool:
Lg Patrick
Doch, das geht... das wird auf der 2. Seite beim Hochladen eingestellt :)
Gas_Monkey
Jainnn leider nicht :( das video wird wegen der musik was im hintergrund ist nicht auf mobilen geräten wiedergegeben weil das content-syndicat dort nur für destop anwendungen freigeschaltet ist.. Wundert mich eh :) das es nich gleich gesperrt wurde :D.
Lg
snwbnd
Yess!!!
ersten kurzen FPV Flug ohne grosse Zwischenfälle hinter mir!
Momentan schwebt der Discovery auch im GPS Mode noch nicht wirklich ruhig und bleibt an Ort und Stelle - muss wohl noch etwas optimieren.
Hier das ersten FPV Flugbild:
NilsG
Meine Bilder sind - trotz AntiVibrationsGelPad - völlig für'n A ... :(
Props sind gewuchtet; Prop-Wellen nach Crash getausch (waren krumm!) usw. ...
Kann das sein, dass meine GoPro zu fest draufgeschnallt ist mit dem Gummi?!?
