QUAD6IN+ TBS DISCOVERY Quad-Frame
MGR
Propellerquäler
Echt? Weil die bekomme ich hier, auf Lager, direkt vor Ort zu anständigen Preisen...
14.8V 3800mAh 4S, (EC3) 20C ECO-X TopFuel HACKER für 39,90...wobei mich das 20C etwas erschreckt. Wenn die Angabe stimmt, sollte es reichen. Wenn nicht, hab ich ein Problem :)
/edit
Kommt hinzu, wenn ich das mit meinen 10" Props durch den Ecalc haue, dass die Motoren zuviel Leistung brauchen (Peak 212W statt 210W Herstellerangabe...)
/Edit2: okay, wenn man 4 statt 3 Rotoren eingibt sieht es rosiger aus...2W drüber klappt..
20C sind zu wenig.
Die TBS verlangt Lipos die dauerhaft Druck abkönnen.
Unter 30C würd ich da gar keinen Versuch machen.Zum Ende hin fällt die Spannung sonst in kürzester Zeit was den Rückweg
unkalkulierbar macht.
Gruß Chris
MGR
Propellerquäler
Okay? Ich hätte jetzt gedacht 20C bei 3,7Ah sind 74A, was wenn eCalc 64A@Max ausspuckt reichen sollte. Die 30C haben sie hier nicht vor Ort, ob ich die dann aus Deutschland bestelle oder von Hobbyking macht eh kaum Unterschied...
Dank dir!
DocDOS
ka, was die T-Motor 900kV ziehen, laut Trappy ziehen die 750kV RCtimer etwas mehr als 10C mit 9x5" dauerhaft
ich flieg 25C 4S 3600 auf 950kV Turnigy Motoren mit 9x5".. und das reicht gut aus... die 3300er sind sogar nur 20C... und das sind meine Ältesten
Die C-Rate der Lipos ist sowieso eine absolut vage Angabe die sich wenn überhaupt nur auf kurzzeitige Belastungen bezieht.
Man kann aus jedem Lipo für wenige Sekunden die angegebene C-Rate ziehen aber bei hohen Dauerbelastungen knickt jeder
Lipo sofort ein.Das siehst du dann sogar "live" in deinem OSD wenn du ne TBS-Cam hast in den der Stromsensor vom TBS Core angeschleift wird.
Ich hab 30-40C Dauer und würde darauf nicht verzichten wollen.Dabei flieg ich noch kleinere Props (9x5") an den MT 900kv und hab alles leicht gehalten.
Denn mehr Gewicht = höhere Strompeaks.
Grüße Chris
DocDOS
wie gesagt, es ist abhängig davon, welche Motoren man bei welchem Gesamtgewicht und mit welchen Latten wie lange laufen lässt.ich kam bisher mit meinen 4S super klar.
außerdem, wie oft kommt es vor, dass du länger (mehr als 10sek.) mit Vollgas nen Milticopter scheuchst? Bei nem Heli geb ich Die vollkommen recht, der läuft mit konstanter Drehzahl.
Wenn du den Multi aber sehr oft sehr lange mit Vollgas fliegst, würde ich mich nach anderen Motoren umschauen
iee168
Also zu den Turnigy Nano-Techs kann ich auch sagen: Voll gehypt aber totaler Schrott! Ich verwende nur noch SLS-Akkus. Auch wenn sie teurer sind und einen EH-Balancerstecker haben, halte ich sie für die sehr guten unter den Akkus. Ich habe einen TBS-3300er Lipo (der ja ach so toll sein soll) und stelle fest, dass er früher Spannungseinbrüche hat als meine SLS. Die Zippy Compact-Reihe soll auch ganz gut sein. Hab davon jetzt welche im Keller zum testen, aber momentan nichts zum fliegen^^
Also zum Thema Akkus sage ich auch die Turnigys sind mist habe ich auch 4 stück aussortiert die sind so dicke geworden....
Ich nehme 4500 Mah Hacker 4S 20 C und die Reichen meines erachtens völlig aus. hab die 750 KV Motoren.
Mit denen habe ich jetz schon einge Flugstunden. Lasse meistens laut Telemtrie noch knapp 1000 mah drin und da komme ich auf 12 min Flugzeit ca. zur not hab ich dann noch was drin.
Zippy habe ich mir auch 4 Stück zugelegt da habe ich 3000mah und auch nur 20c Flugzeit komme ich auf 8 min max.
Sind die blauen mit dem gelben Dreieck an der Seite.
Bin zufrieden.
MGR
Propellerquäler
Nochmal 2 Bilder von meinem B&W Case.
Untere Ebene nicht genutzt, da soll dann später mal der Gimbal versenkt werden, wenn er denn kommt...
Mittlere Ebene liegen 2x 4000mAh 3S Akkus, daneben 2 Ersatzprops.
Obere Ebene dann der Copter mit einem 4000mAh in sich, links das GPS, rechts der Videosender, ein 2700mAh 3S, ein Fatshark 2S LiPo.
Ganz oben auf der Platte den kleinen Gabelschlüssel zum Prop öffnen draufgesteckt.
Ganz außen liegen die Rotoren einfach so, ein kleines Stück Schaumstoff auf die Mitte dann verrutschen sie nicht beim Tragen. Hatte erst noch eine Platte mit der ich das ganze abgedeckt habe, aber war mir zuviel Druck auf den Rotoren.
Gewicht gefühlt unter 8kg (verglichen mit einer 8L Wasserflasche). Hab leider keine Waage um das auszutesten!
/Tante Edit:
Ich hab mal, um hier an die Akku Diskussion anzuknüpfen, heute meine Nano-Tech das erste mal rausgeholt!
Flugzeit 4000mAh 3S von knapp 15 Minuten, hab ihn bei 10.7 V schwebend vom Himmel geholt (so wie immer bei meinen Akkus). Erstaunlicherweise passen jetzt knapp 3050 mAh rein. Mein Dualsky (doppelt so teuer) macht nach 2400mAh schon 10.7V !
Bin also sehr zufrieden. Mal gespannt wie lange die halten, werde Berichten!
Denkt dran dass 20C Lipos altern.D.H. die Spannungslage geht noch schneller in den Keller.
Bei Lipos mit höhrere C-Rate hat man auch deutlich mehr Zyklen.Wenn man einen 3600 fliegt nutzt es nichts wenn nach 1000mah die Spannung schon gegen 3,6 Volt geht.
Gruß Chris
DocDOS
Zippy kenne ich nur als Akkuschrott.. 3 gekauft, 3 zurückgeschickt (hatten ab Werk schon defekte Zellen)
Hacker TopFuel sollen sehr gut sein... kosten aber auch das 4fache gegen über gleichwertigen Turnigys (3S 2200mAh ab € 39,95 von Hacker... €9,85 von HK European Warehouse)
ich schließe mich mal den Discovery Fliegern an. Bin noch neu in dem Geschäft.
Was habe ich verbaut:
Discovery CP
schwarze DJI Arme
Copter Pro M100
Copter Pro SK30 V2 Regler
Naza V2
Zippy Compact S4 4500 mAh
Fernsteuerung habe ich eine Spektrum DX8 mit AR8000 Empfänger.
Aufbau war eigentlich einfach. Ist noch nicht perfekt, aber ich denke für meinen ersten Copter überhaupt ist alles reibungslos gelaufen.
Die Akkus finde ich persönlich sehr gut. Komme auf gut 12 Minuten Flugzeit. Einziges Problem war die Größe. Musste die hinteren Arme etwas abschleifen, damit die Akkus ganz nach vorne kommen. Denke sonst ist der Schwerpunkt etwas zu weit hinten.
Liegt aber so sehr stabil in der Luft und auch im Manual Mode verhält er sich sehr ruhig.
Jetzt muss ich aber erst mal fliegen üben. Bin jetzt zwei mal draußen gewesen und heute die ersten 8ten geflogen. Passt.
Was noch folgen soll:
FPV Ausrüstung
Denke das wird aber noch bisschen warten müsen, will erst mal das fliegen ohne Brille üben.
Daniel
MGR
Propellerquäler
ich glaube aber nicht, dass es am Platinenmaterial liegt sondern eher an den Bauteilen, wie Akku, FC & Co.
Ich habe das an meinem Disco so gelöst, dass die Antenne nach unten zeigt.. also seitlich am Rumpf vorbei.. dazu habe ich ne CloverLeaf-Antenne genommen, die einen flexiblen Mast hat. Dadurch kann die Antenne beim Landen nicht verbogen werden..
Läuft echt klasse..
So, erster Test war: Antenne + Sender mit Klett-Klebeband auf die Unterseite hauen. Sofort mal die Störrungen rausgegangen, konnte damit Problemlos höher als 2m Fliegen ohne Bildverlust.
Dann die Antennen gegen je 13€ teure Cloverleaf aus dem Modellbauladen hier getauscht, Quantensprung an Qualität. Mehr Kontrast, super stabiles Bild bis so etwa 150m, weiter nehme ich an auch, aber keinen Platz dafür ;-)
Hinter nem Baum sogar auch noch akzeptablen Empfang...
Will gar nicht wissen wieviel dann eine vernünftige Cloverleaf von Rabe hier bringt!
DocDOS
auch nicht viel mehr... mehr bringt nur Abstrahlleistung, und in D sind höchstens 25mW bei 5,8Ghz erlaubt (leider)..
du kannst die Reichweite aber mit nem Antennentracker und Richt-(Patch-)Antenne erheblich erweitern.... aber billig ist das nicht unbedingt.
Hochfrequenz ist generell anfällig gegen Hindernisse... je höher die Frequenz, desto problematischer sind Hindernisse...
Ein Baum macht evtl nicht viel aus... 2 oder 3 können das Bild schon ausfallen lassen
wolkenloser
Ich habe das Zenmuse an meinen TBS (Clone) adaptiert.
So ähnlich könnte man das ja auch beim echten Discovery machen. Der Schwerpunkt gegenüber der Gopro alleine hat sich so gut wie gar nicht geändert da das Zenmuse sehr leicht ist mit den kleinen Motörchen.
DocDOS
DocDOS
@wolenloser: du vertraust Dein Zenmuse 4 HobbyKing ESCs an?.. mutig ;-)
MGR
Propellerquäler
Da ich wirklich absolut keinen Drang habe, weiter als 200m zu fliegen, kann ich mir die Sperenzchen bzgl mehr Sendeleistung bzw Antenna-Tracker sparen! :) Bin nur wirklich vom Hocker gehauen wie gut der Empfang gegenüber den einfachen Fatshark /ImmersionRC Stabantennen sind!
@Wolkenloser:
Klasse! Sollte mein Zenmuse jemals aus der Reparatur zurück kommen, werde ich das so ähnlich adaptieren...nur halt wenig Lust, an meiner Original Platine Rumzusägen...die 3cm Hebel die meines dann mehr haben wird, werde ich wohl durch den Akku ausgleichen müssen :) (was super ist, weil der momentan den Schwerpunkt zu weit nach hinten zieht!)
Echt? Ich muss meinen 3S3000 ganz nach vorne packen, also der liegt an der GoPro (ohne Gimbal) an! Habt ihr den Akku zwischen den Plates oder unten dran? Oder gar oben drauf?
