QUAD6IN+ TBS DISCOVERY Quad-Frame
Waldgetier
sagt mal, was sind das eigentlich für schrauben die bei der disco bei liegen? meine jetzt von der schlüsselgröße her? ist das ne zöllige größe? kann ich mir aber schwer vorstellen, da das gewinde ja metrisch ist...
hab eigentlich gutes werkzeug, aber passen tut net wirklich was, entweder ists zu groß, oder es rutsch bei geringem kraftaufwand drüber... egal ob torx oder inbus... hab nur leider keine zoll-größen zur verfügung ums mal zu testen..
axmen
@Waldgetier: hihi nein die Schrauben sind nicht zöllig, sondern sind einfach "komisch"
Du hast ja zum einen die, die die DJI-Arme an den Frame binden, die sind bei mir alle Inbus 2,0 (ich hab Wiha Steckschlüssel), der Hammer sind aber die Chinaschräubchen mit denen man die Abstandshalter festmachen soll, diese sind M 1,6-2 mit kurzem Kopf, dazu gibt es sogar ne DIN, die hat aber dem Maschineneinrichter in China keiner gezeigt :p
Auf jedenfall passen einige ganz gut mit dem 1,5er Inbus, andere scheinen sowas wie 1,7 zu sein, da es m.E. nach dafür keinen Schlüssel gibt, hab ich mir aus nem billigen Wechselklingen-Minibits-Geraffel einen gefeilt. Lustigerweise sind die "unmetrischen" alle gleich unmetrisch...
@bubu10:
falls Du die Pins von VIN2 nicht mehr auslöten kannst, knips sie einfach ab, sie dürfen den Core nicht berühren.
ansonsten...ich bin zwar RC-Anfänger, aber dafür gelernter Eletroniker mit 22 Jahren Berufserfahrung...du musst nicht, aber Du darfst mir glauben das mein Disco ohne VIN2 ausgezeichnet funzt :rolleyes:
vielleicht ließt ja hier ein anderer Disco-User mit, der ohne Backupbatterie fliegt und was dazu sagen kann?
Axel
Waldgetier
Na prima, also wieder "drecksschrauben"...
Schade eigentlich... Werd ich mir auch mal was feilen müssen, wobei, das wird net lange halten... Wenn man nen wefkzeug feilen kann, ists sowieso zu weich...
bubu10
@ axmen
Danke dir für info genau so denke ich auch weil wenn ich den lipo anklemme ist überall strom und masse wo es sein soll und an den pins vom core kommt auch alles korrekt an also masse ,strom und an den pins zu den beiden video und cam scheint auch alles richtig zu sein . Dann werde ich das mal testen sag mal bitte noch der vom current sensor wie messe ich den ob der richtig ist ?? Weil strom liegt nicht an masse auch nicht und wenn ich vom core zum sensor hin durch piepse passiert auch nix oder ist das normal ?? Weil soviel plan habe ich nicht von elektro .
Gruß Rene
axmen
fein fein,
die Messung am Current Sensor wird von einer kleinen Schaltung gemacht (2-3 SMD Bauelemente auf der Innenseite der Bodenplatte in der Nähe des Shuntwiderstandes), da kann man glaube ohne genaue Stromlaufplankenntniss nix messen, steht dann halt im OSD eingeblendet.
Ich bin so blauäugig und glaube mal was da steht :eek: , zumal die Werte bei mir recht plausibel sind und zu den Motoren passen.
Vielleicht borgt mein Fliegerkollege mir am Sonntag seinen Mini-DVR und ich zeichne Dir mal ein paar Shots auf, da wir ja die gleichen Motoren und Regler verwenden.
Biba
Axel
bubu10
Cool und biste zu frieden damit also mit set ??.
Gruß Rene
axmen
Ich habe zwar erst etwa 2 Flugstunden mit dem Discovery, aber ich bin bis dato äußerst zufrieden, insbesondere das ich Ihn als Anfänger so unkompliziert in die Luft bekommen habe.
Axel
bubu10
OK welche FC fliegst du ?? ich selber naza v1 vorher im hexa jetzt in kürze im TBS bin mal gespannt .
Gruß Rene
axmen
Naza lite mit GPS
hab mal ne Signatur eingebaut :)
Axel
snake
Also ich habe einen Inbus-Satz von Turnigy - hat glaube ich so um die EUR 15.- gekostet.
Sind 4 Inbus-Größen. Damit habe ich meine Disco Pro wunderbar montieren können.
Die meisten Schrauben sind 1,5 oder 2,0mm Inbus...und der Schlüssel ist auch genauso groß:
Boarder
Vergesse die Schrauben vom Disco...auch die beim Disco Pro sind alle nix wert... entweder original DJI Schrauben die mittlerweile auch mit Sicherungslack ausgeliefert werden oder die guten von Ebay....
DocDOS
ich würd alle Schrauben gegen Edelstahl-Kreuzschlitz austauschen.. 3x geöffnet und die Alu-Dinger sind rund.. M3x20 oder M2x15 müsste das sein
ist nur schwer, welche mit Distanzschaft zu bekommen.... bisher hab ich meine Entscheidung nicht bereut
*ELEANOR*
bubu10
So meiner ist auch eben fertig geworden und kurzer test im Garten alles top ,die Werte die trappy vor gibt sind momentan eingestellt und fliegen sich echt top wird noch ein bissel für mich nachgestellt dann sollte es passen . Und ich muss mir auf jedenfall 4s Akkus holen weil meine 3s kommen nicht wirklich aus den Füssen bei komplett montiert fpv equip. Mit 1597 Gramm ;-) aber ist fliegbar im Moment .
Ich bastell mir gerade die F450 Füsse passend ,Bilder kommen noch vom ganzen .
Sagt mal bitte wer fliegt den Disco mit Dji Naza V1 mit der aktuellen FW 4.01 ??? ich selber habe noch die 2.1 FW drauf und würde gerne mal die neue testen und mir vielleicht das mini osd holen .
Gruß Rene
DocDOS
ich hatte die 4.00 mal drauf.. konnte es aber nicht testen, weil ich nicht mehr aus der Kalibrierung raus kam.
bubu10
@ DOCDOS
Ach das ist aber echt mies und dann biste wieder zurück auf die 2 V ??? .
Gruß Rene
bubu10
Hier mal ein paar bilder vom TBS es fehlen noch ein paar sachen aber fliegt schon sehr gut das wichtig :)
Mein Ausrüstung
TBS
Naza V1 FW 2.01 GPS
TBS 900 KV Regler set
F450 landegestell
700 TVL / Cam One Infinty
E-Props 9 und 10
DocDOS
@ DOCDOS
Gruß Rene
jop, bin wieder zurück auf 2.02.. zwar beim descending recht zitterig, aber schön knackig in der Reaktion... Version 3.x war zwar recht "smooth", ich schätze es aber garnicht, wenn der Disco beim RTH erstmal 20m am Zielpunkt vorbei fliegt... und bei der 4.00 kam ich wie gesagt aus der Kali nicht mehr raus...
bubu10
mhh ok mal sehen ob ich so bleibe bin an für sich zu frieden mit der 2.01 version flog auch immer im hexa super ,aber wenn ich das mini osd von dji nehmen will muß ich wohl updaten mhh überlege mir das noch habe ja noch zeit .
Gruß Rene
