das wären 15.6 MiliVolt, das ist nichts, das fällt unter Meßfehler am OSD, du bräuchtest was im Bereich von 1-5V wenn sender und Empfänger nebeneinander liegen
habe es korregiert, die war ganz runter gedreht. Aber auch beim volle Spannung passiert nichts.
Glaub hole mir ein OSB mit GPS , da sollte ich doch kein ärger haben oder.
Im Dreck gesteckt habe ich weil ich ein den Radius auf 100m limitiert habe. Und weiß der Geier warum der copter dann nach rechts abgedriftet ist und ich außer rauf und runter nix mehr steuern konnte. Da hab ich dann kurz bevor er aus meinem Blickfeld verschwunden ist mehr oder weniger sanft gelandet. Meist eher weniger.
Das ja komisch, das gleiche ist mir auch passiert.
Meine Vermutung wäre, falsch aus balancier.
Das die naza nicht schaft die ganze Zeit gegenan zuarbeten
und dann nach gibt.
Ja du hast recht. Bin auch schon wieder fertig mit ärgern. Und natürlich ist in letzter Konsequenz jeder für sein Handeln verantwortlich. Wobei ich in diesem Fall keine Ahnung habe was ich falsch gemacht habe. Und das ist ja mein Problem. Wenn ich jetzt irgend ein Kabel nicht richtig angeschlossen hätte oder sonst irgendwas falsch gemacht habe dann sollte der Fehler ja schnell gefunden sein. Aber da nach einem Powerreset wieder alles normal war weiß ich nicht wo ich anfangen soll zu suchen.
Moin ...
Meiner ist aufgrund einer GPS Störung damals auch in die Wicken gecrasht ... So richtig!
Und ICH kannte bis zu dem Zeitpunkt diesen Hinweis noch nicht und war froh drüber, dass man mir das genannt hat und mir Tools gegeben hat, die ich mittlerweile vor jedem Flug diesbezgl. checke ...
da hast du mich falsch verstanden. Ich meinte, der TBS-Core kann kein RSSI-Signal von Spektrum auf dem OSD darstellen (Info von Trappy per Mail). Ich hatte ihn deswegen auch schonmal kontaktiert.
Hallo Nils, kannst Du deinen Hinweis präzisieren? Vielleicht habe ich den ein oder anderen Hinweis davor verpasst. Was sind das für Hinweise bzw. Tools von denen Du sprichst, bzw. welche Checks führst Du durch.
Schonmal Danke.
Weiß jemand wie und ob das OSD vom Core mit dem RSSI von der MX 16 Hott umgehen kann? Und wie muss das angeschlossen werden wenn alle Steckplätze vom Empfänger belegt sind? Geht das eventuell über den Anschluss an der Rückseite?
Also meine Abstürze hingen ganz eindeutig mit dem Limit zusammen das ich im Radius eingetragen hatte. Und eigentlich waren es ja auch keine abstürze. Ich hab ihn ja selber abstürzen lassen damit ich ihn nicht aus den Augen verliere. Und das lag nicht daran das er nicht ausbalanciert war. Weil wenn die Nase sagen wir jetzt einfach mal nach Norden zeigte wollte er nach Osten also nach rechts. Wenn ich die Nase nach Süden gedreht habe wollte er immer noch nach Osten. In dem fall nach Links. (die Himmelsrichtungen waren real nicht so nur zur Verdeutlichung angenommen) Sobald ich aus dem 100m Radius raus geflogen bin kippte er nach rechts weg anstatt zurück zu fliegen. Und das einzige was ich noch steuern konnte war rauf und runter. Wenn er statt nach rechts zu fliegen zurück geflogen wäre dann wäre es das gewesen was ich beim Limit erwartet hätte. Auf dem schnellsten weg wieder zurück in den Radius.
hattest du eigentlich schon mal fs getestet,nicht das du das GPS falsch herum drauf hast, und der Copter dann versucht in die falsche Richtung zu fliegen
Ja Return home funktioniert wobei er ca 5 m über den Punkt hinaus geflogen ist. Das habe ich aber bis jetzt unter GPS Ungenauigkeit abgehakt. Leider habe ich mein IOSD Mini gegrillt so das ich nicht genau sagen kann wieviel Satelliten zu dem Zeitpunkt drauf waren. Aber die LED blinkte ganz normal grün bevor ich den FS per Schalter aktiviert habe.
Da habe ich gleich noch eine Frage zu. Wenn ich FS per Schalter an der Funke aktiviere dann kommt der Copter auf gleicher Höhe zurück und steigt nicht auf 20m. Wenn ich die Funke ausschalte steigt er auf 20m.
Schonmal Danke.
Laut Trappy ja, gibt nur Probleme mit Spektrum-RSSI. Wo der Anschluss auf dem RX sein muss weiß ich nicht, aber die Lötpunkte auf der Bodenplatte des Discos sind schon richtig.
Mal eine Frage in die Runde. Was für Rotoren fliegt ihr auf dem Discovery/Pro? Hab trotz neuer Motoren und gewuchteter Rotoren immer noch Gezappel auf dem gopro Video. Fliege immer noch die billig Plaste Rotoren von HK in 10x4,5. Das wäre der nächste Punkt an dem ich ansetzen würde oder mach ich sonst noch was falsch? Habe so wie in der Anleitung vom Pro beschrieben 4xOrange und 4xRote Silikondämpfer benutzt.
