Technik-Thread zum Kaldi-Rekorder
Felias
Moderator
Händler
nachdem die Bestellung abgeschlossen ist, hier der Technikthread dazu.
Ich werde die Tage mal einen kurzen Vergleich zwischen zum Jetview und dem RMVB-Rekorder machen. Außerdem bin ich schon dabei, meine Groundstation so umzubauen, dass der Rekorder direkt angedockt werden kann. Gleich mal den AV-in durchmessen und ein passendes Anschlusskabel basteln.
Grüße,
Nic
Ja, beim bestellen dran denken, das sind 2,5mm 4-pol Klinkenstecker!
Gerade:
http://www.reichelt.de/Klinkenstecker/KS-K4-25/index.html?ACTION=3&GROUPID=5170&ARTICLE=47784&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&
Winkel:
http://www.reichelt.de/Klinkenstecker/KS4W-25/index.html?ACTION=3&GROUPID=5170&ARTICLE=107486&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&
Gut Idee mit dem Andocken, bin auch an sowas dran...
Tiggr
Read Only Account
Hiho!
Prima Idee mit dem Thread hier! Mal sehe was da noch an Mod-Ideen kommt! Bin schon gespannt!
Damit alles in einem Thread bleibt, hier noch mal der Link zur FAQ zum Rekorder:
http://fpv-japan.com/product-info/fj-dvr-sd4/lang/en/
Da werden einige wichtige Fragen beantwortet, zum Beispiel:
- Wozu ist das Kabel mit dem Knopf?
- Wozu ist das AV-Kabel mit dem Stromstecker?
- Wieviel Spannung und Strom gibt das Ding ab?
Tschüss
Tiggr (aka Marcus)
Felias
Moderator
Händler
Hab leider nur ein 3-poliges in der Krabbelkiste gefunden... dadurch wäre Audiosignal und die Masse verbunden. Sollte aber eigentlich trotzdem gehen, oder? Audio ist ja sowieso Luxus...
Hatte ich eben auch dran gedacht, beim In kein Problem, damit sollte auch das Rauschen weg sein das Audio auf Masse gezogen wird.
Beim Out würde ich das nicht empfehlen.
Die Steckeranordnung am Rekorder ist nicht die Glücklichste, ich hätte lieber alle Stecker unten und Taster oben gesehen, eben fast Perfekt das Teil.
Karsten J.
Da ich mir demnächst wohl einen neuen Koffer / Kiste baue, indem ich mein Diversitysyste, Brille usw. transportieren möchte, soll natürlich auch der Kaldi-Rekorder (geiles Wortspiel) seinen Platz finden.
Wie sehen die ersten Ansätze aus, den Recorder "andockbar" zu machen ?
Gruß Karsten
Schöne Sache so Felias!
Als Stromstecker für den Rekorder sollte der aus vom RC305 passen.
Ich muss erst noch ein wenig experimentieren und bauen bevor ich das hier vorstelle - Sorry.
Felias
Moderator
Händler
So, meinen hab ich jetzt direkt an die Fatshark angeschlossen. Jetzt kann ich auch ohne Bodenstation einfach und schnell fliegen gehen und das Ganze mitschneiden.
Habe dazu das Video-Signal der Fatshark nach draussen gelegt, und dann per Servo-Kabel so verlängert, dass man den Recorder bequem in die Jackentasche packen kann.
RCLogger
Oben
