ich habe seit 2 Monaten die TH9X Firmware auf meiner 9X, alles wunderbar
Echt viel besser diese Firmware (als die origianle)!
Das war aber noch nicht alles.....
Letzte Woche ist mein bestelltes FrSky Modul (
http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._Telemetry_Compatible_Transmitter_Module.html) gekommen.
Zusammen mit der Hintergrundbeleuchtung, ein Lipo 2S Akku und eine Schnittstelle (Buchse für den 6Pol Stecker) für den USBASP habe ich mich an den Umbau gemacht.
Die Telemetrieanbindungen werde ich heute noch machen.... (
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/3/4/6/0/8/8/a4214251-174-frsky-wiring direct TH9x.JPG)
Ein Problem gibt es aber trotzdem.
Da die TH9X Firmware keine Telemetrie unterstützt hat, habe ich nach dem Umbau die er9X Firmware aufgespielt (durch die Schnittstelle ist das jetzt ja kein Problem mehr).
Mit der er9X Firmware ist der Throttle- (links hinten, langer Schalter) und der AIL-Schalter (ganz rechts, vorn) immer auf HIGH, geschaltet.
Wenn ich die TH9X wieder drauf flashe funktionieren die Schalter ganz normal.
Ist das ein Bug in der Firmware?
Kann das jemand mal bei sich nachschauen?
Martinez
