Möchte an dieser stelle kurz mein winterprojekt vorstellen. Erstmal vielen dank an den frickler für die vielen interessanten inputs.
Mein design orientiert sich daran eine möglichst optimale platform für wifibroadcast zu bauen. Optimiert werden sollten die bereiche platzbedarf, flugdauer, video-qualität/stabilisierung und reichweite.
Die vorgaben waren wie folgt:
- flugzeit ~1h
- 1:1 verhältnis frame/lipo, somit frame incl. payload max. 800g und auw<1,6kg (lipo ist der 10ah multistar)
- 5,8ghz wifibroadcast, hd downlink mit max 180ms latency und mind. 4km reichweite (3,7km getestet)
- xiaomi yi (stripped) live hdmi-out über B101 hdmi-in, odroid-w, alfa AWUS051v2 TX (raspi-cam qualität ist aus meiner sicht überhaupt nicht zufriedenstellend)
- 74 grad FOV linse (anti-fisheye) für yi, 35mbit firmware (+diverse noise/sharpener scripts)
- 3-axis diy gimbal, simplebgc 32bit tiny controller, gimbal incl. xiaomi yi hat 101g
- entkoppelte clean-plate (gummidämpfer), diese nimmt auf der unterseite sämtliche elektronik für das wifibroadcast setup auf und macht durch das gewicht des akkus eine gewisse trägheitsdämpfung. Gimbal ist dann noch extra gummi-gedämft.
- Verzicht auf hohes landing gear (gewicht, bauhöhe), gimbal/cam möglichst nahe an COG trotzdem keine props im FOV
- Sonstige ausstattung: pixhawk, ublox neo-m8, tmotor antigravity 4004-400kv, afroslim, 15x5.5 props
- Empfangsbox für raspberry pi/lipo/usb-hub/AP und 2x alfa AWUS052NH (dual diversity), weiterleitung hd-feed/mavlink telemetrie per 5ghz AP (anderer kanal) an android tablet oder später hdmi out (headplay hd).
- Am tablet verwende ich derzeit folgende app: http://diydrones.com/profiles/blogs/how-to-run-a-mav-link-heads-up-display-on-android-or-windows-with - funktioniert sehr gut mit wbc (relay per socat oder netcat) und hat ein super mavlink osd.
auw ist nun 1586g. Um das zu erreichen muss man relativ hart kämpfen, mit noch mehr aufwand wären aber sicher noch ca. 50g drinnen. Erstflug sobald das wetter besser ist.
Ich lese schon eine weile mit und bin recht begeistert von dem
Efficient Falt copter, danke an alle beteiltigten Personen und natürlich Der-Frickler, deinen Nick finde ich irgenwie unpassend
Hallo ap103, deine Zusammenstellung der Komponenten und der Aufbau sind sehr interessant.
- Dein Abfluggewicht ist schon sehr gut und im wesentlichen der Motorenwahl -> tmotor antigravity 4004-400kv
geschuldet. Mit 52g ist dies schon eine Ansage und sehr passend die Serie antigravity zu nennen
War mir bisher nicht bekannt. Meine wohl selektierten T Motoren wiegen noch 80g.
In der Serie gibt es aber keinen mit optimaler KV für 4S mit 15,5 Prop?
- Den wifibroadcast thread habe ich sporadisch auch immer mal mitgelesen. Ich hatte aber den Eindruck, das es
keine brauchbare Lösung im Bezug auf Kosten, Einrichtungaufwand, Gewicht, Latenz und Reichweite gibt.
Und der Überblick geht schnell verloren...
Aber 4 km sind ja nicht schlecht
- Warum hast du keinen storM32 contoller für den Gimbal genommen? Deiner ist wohl ein AlexMos tiny exemplar,
99 Euro 8()? Die G-Motoren kann ich leider nicht erkennen?
- Die xiaomi yi scheint ja nach allen Mod sehr gut zu sein. Ob man die Lens mit einem Extension Leitung
verlängern kann? ala Mobius hidden dash cam, das wäre was...
- Ist dein Frame Plate aus dem Sandwichmaterial -> 0.5mm GFK/CFK mit 3mm Schaum ala der-Frickler?
Berichte bitte weiter....
