Turnigy 5x - er9x Umbau
Ja der Umbau da ist mir bekannt, aber wenn man schon eine Platine entwickelt, die mit FrSky betrieben wird kann man doch auch gleich Plug&Play machen.
Ein MAX232 sollte z.B. gehen.
seeers
Liegt der TX / RX Pegel des Frsky Moduls wirklich bei der Betriebsspannung oder geht es hier eher um eine 5V / 3.3V Pegelwandlung? Ich habe bisher nur das Modul ohne Telemetrie verbaut....
Ich würde mir noch Pins für die restlichen Schalter wünschen, die in der 5X nicht vorhanden sind, die man aber noch nachrüsten könnte.
Wichtig wäre auch der Pin für PPM IN für Headtracker. Ob der dann genutzt wird und wie er angeschlossen wird würde ich dann der Fantasie der Nutzer überlassen.
Chriss_:)
Japp, dann wäre das auch ne gute Grundlage für andere Umbauten! ;)
Chriss
#52
Hallo zusammen!
Mal kurz eine Querfrage:
Hab bisher noch nirgends einen Hinweis gefunden, welchen Spannungslevel das PPM-Interface vom Frsky Modul erwartet.
Kann mir da bitte jemand auf die Sprünge helfen?
Danke & Gruß aus Wien,
Christian
#54
danke für die rasche und sehr beruhigende Antwort.
Bin nämlich grade am Googlen & Infos sammeln.
Es gäbe z.B. noch diesen simplen, günstigen und dennoch flexiblen Weg: http://www.reseau.org/arduinorc/
Könnte man auch noch um Bluetooth erweitern fürs einfachere Konfigurieren.
Gruß aus Wien,
Christian
#55
Ja, den kenn ich, gefiel mir aber nicht so gut, weshalb ich mir der ArduinoRC lib was eigenes geschrieben hab - vor dem umbau auf 9x basis.
http://der-frickler.net/technik/9xown#simu_tx
Felias hat die 5x damit umgebaut - geht auch.
und wie gesagt, wenn du die original Platine drin lsst und nur den Proz (und den 3,3v Spannungsregler) ablötest isses auch wenig zu verkabeln:
http://der-frickler.net/_media/technik/9xown/5xown/5x.jpg
Config brauchst bei den Koptern ja wenig, Trimmung auch nicht.
Hallo Frickler,
vielen Dank für das tolle Projekt!
Da mich meine großen Funken auch etwas nerven möchte ich mir auch eine möglichst kleine Funke bauen.
Ich will das Oled verwenden und nehm ein 128er Board (Crumb128 Light, das liegt hier rum)
und möchte das Fr Sky diy Modul nehmen.
Leider habe ich 3 Probleme.
1. Die Anschlussbelegung des Oleds ist mir nicht so ganz klar
2. Der Quarz auf dem bei dir abgebildeten Board hat 8Mhz, im Schaltplan von der 9x steht aber 16.
3. Welche der 3 Frsky Firmwares soll ich nehmen. Würde ja spontan auf "er9x-frsky-de.hex" tippen.
Noch eine Anmerkung zur Telemetrie warum umgeht ihr nicht einfach den Pegelwandler in dem Hack Modul?
Ist doch viel einfacher als noch einen Pegelwandler dazu zu bauen?! (und kleiner)
http://www.rchacker.com/projects/turnigy-9x/open9x-and-telemetry
Gruß und Danke
Boris
#59
Die Oled Belegung muss ich selbst nochmal suchen, hatte hier auch erst Probleme.
Da wars im RCGroups:
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=26843928&postcount=983
Das von mir verwendete Board kommt mit einem 8Mhz Quarz und ich hab fürs Schema das Produktfoto genommen. Der Quarz muss natürlich gegen nen 16Mhz getauscht werden.
Ja, die Firmwawe sollte passen, wobei ich mir der DE nicht klar kam, fand bei den Übersetzungen nichts mehr ;_)
Und wegen der Telemetrie, kenne den Umbau mit direktabgriff, aber ich wollte nicht am Funkmodul rumlöten und hatte den Wandler eh noch da.
