stimmt. mit Buddycode sogar um unglaubliche 4,75 USD. Dieses 1.8" Display (6,65 USD) ist übrigens mit dem originalen 9xr Display Pin-kompatibel und bedarf nur zwei kleinen Änderungen im Sourcecode.
Bei dem lächerlichen Preis konnte ich nicht widerstehen und werde das ganze mal versuchen...
Langsam wird es eng, die Anschlüsse für die Trimmer werde weglassen. Eigentlich fehlen jetzt nur noch 2-3 Elkos und jemand der mal drüber schaut.
Folgendes ist jetzt vorhanden:
-5V u. 9V Step Up-Down Regler
-3,3V Festspannung (1117-3.3)
-Max232 für FrSky Telemetrie
-AVR ISP Anschluss
-7 Analog Eingänge ( 4 für die Sticks)
-Anschlüsse für Menü Taster
-Anschlüsse für 6 Schalter
-PPM In/Out
Da ich kein Eagle Profi bin, ist das meiste so angeordnet das es sich einfach Routen lässt, daher sind teilweise nicht alle Anschlüsse die zusammen gehören nebeneinander.
Und Lötpunkte für den Buzzer/Speaker (Masse und PE3) wären nett.
Evtl wäre später dann auch das LCD von Kornetto ne Option, ist billiger als das Oled und geht wohl dann auch mit der OpenTX denke ich. Hier müsst man halt nen Folienstecker vorsehen dann.
Der Spannungsteiler ist vorhanden, aber noch nicht mit dem Akkuanschluss verbunden. Der Speaker ist auf einen der Pinheader rausgeführt, der letzte oder erste einer Pinreihe ist GND. Die Löcher könnten noch einige mm abweichen, könnte das jemand messen der die Platine ausgebaut hat? Ausgangspunkt von oben und von links. Bitte auch den Durchmesser der löcher.
Den Schaltplan habe ich angehängt, ist eher in der Eile entstanden und sieht etwas chaotisch aus...
Danke für den Scan, ich habe die löcher jetzt noch etwas korrigiert, den Spannungteiler angeschlossen und den beiden Pololu Reglern noch einen Elko Spendiert.
@der-Frickler, könntest du das PDF 1:1 ausdrucken und mit der Platine vergleichen?
Den Folienstecker für das LCD von kornetto kann ich gerne noch mit einbauen, kennt zufällig jemand die genaue Bezeichnung?
Kein Problem, ich würde einen BSS138 + 100k Pulldown - N-Channel, 50 V, 0,22 A, 3,5 Ω - SOT23 nehmen, die gibts günstig beim Pollin.
PE3 --> FET --> GND Anschluss für Buzzer dann muss noch ein +5V Anschluss daneben.
PB7 --> FET --> GND Anschluss LCD Backlight (Hängt das auch an den 5V? )
Für das Leuchten beim Beep müsste man das Backlight nur zusätzlich an den Buzzer FET hängen oder? Wenn die Anschlüsse günstig liegen kann ich dafür eine Lötbrücke einbauen.
Den 30 Poligen Display Anschluss habe ich in Eagle schon gefunden
