Was du verlinkt hast, ist einmal das Telemetrie Einbaumodul, und einmal das Steckmodul, mit dem 8 Kanal Empfänger
Beide Sendemodule können das gleiche, nur muss das DHT IN die Funke eingebaut werden, habe ich auch so gemacht
Das Steckmodul tauscht du gegen das Vorhandene aus, der Nachteil ist, da die Antenne im gegensatz zum Original Flysky (nicht verwechseln mit FRSky) nach innen verlegt wurde, must du zum Modul raus nehmen, die Antenne abschneiden
Als Empfänger kannst du dann den
D8RSP nehmen, Volltelemetrie fähig
D8R II (aus Set, oder einzeln)und neue Firmware, wird dann ein D8RSP
D4FR, hast dann nur RSSI und Empfängerspannungsübertragung
