"UltraESC" bald gibt's was Neues
Nomad
Ich werde die Elkos in meinem X8 bauen an MN4012-13 340KV. Da die Regler an den Auslegern befestigt werden muss ich Elkos an den Regler nachrüsten. Ich lese bisher von 2x 330µF. Die habe ich leider gerade nicht da. Ich habe aber 470µF / 35V. Könnte ich die auch nehmen?
Klar, kein Problem. kannst die auch auf der Leitung verteilen
sceak
Kaltverformer
Leider sind die Kondensatoren wirklich etwas fett ausgefallen. Würde etwas dagegen sprechen die Kapazitäten wie unten im Bild direkt an den FQuad Stromverteiler zu löten? Die Kabelwege sind ja eigentlich wirklich kurz so. Was meint ihr? Felix und Warthox dürfen auch ruhig mal was dazu sagen, so als Quasi Flyduino Repräsentanten. Wie habt ihr euch das vorgestellt?
Nomad
Die 470er waren mir doch etwas zu wuchtig. Habe dann noch von reichelt 330er geordert. Trotzdem wird es am ESC recht eng, möchte die aber schon am ESC und nicht irgendwo im Kabel unterbringen.
Freedel
Hallo, kann mir jemand sagen wie ich 2 Elkos an dem ESC verlöte ? muss ich dann einen direkt an die Lipoleitung und einen an die vorgesehenen Lötstellen ? Zudem das Servokabel, benötige ich davon nur 2 Leitungen ?
Danke und LG
also kein Stress wegen der Kondensatoren, natürlich könnt ihr die auch direkt an die Plus/Minus Lötpads auch visavis der Versorgungsleitungen anlöten.
@ Martinez unter 330 würd ich nicht gehen. Nicht weil ich das mathematisch belegen kann, einfach vorsichtshalber ;-)
schnellmaleben
@Martinez: Meine (10A) Regler haben 220er Elkos. Beim Armen mag dann der "letzte" Motor nicht oder nur sehr wiederwillig anlaufen. Ich habe kein leider Oszi, aber ich vermute dass die Spannungsschwankungen der schon laufenden Motoren zu stark sind (und die 220er zu schwach glätten), um die BackEMF-Phasenlage des noch zu startenden Motors zu erkennen.
Noch zwei 220er wie oben auf dem Foto zwischen die Leiderbahnen gelötet und dann war wieder gut.
hi
nur zur Info
Je größer das Volumen eines Elkos ist, desto kleiner wird sein ESR (und interessanter Weise steigt auch die Lebenserwartung mit dem Volumen an).
http://www.elko-verkauf.de/low-esr-typen/90/244-low-esr-genau-erklaert.html?showall=1
wenn ihr was neues nehmt dann geht auch 470. irgendwann funkts halt kräftig :)
edit
besser ist auch Masse anzulöten(das kleine schwarze :) ) auch wenn es schon über das Minuskabel des accus kommt so is extra immer besser ;)
hi
nur zur Info
nenene, mach das mal nicht so einfach :D
klar, auf den ersten Blick ja, ABER:
bei der gleichen Kapazität haben zwei kleinere Elkos parallel geschaltet (gleiche Kapazität) in Summe dann den geringeren ESR.
und viele kleine dünne oder kurze kannst immer noch besser unterbringen als einen fetten Brummer
und - nicht überall wo "low-ESR" draufsteht, ist welcher drin. da gibts imho keine Norm.
ich schau mir das dann gerne bei R-S an, die ham ne schöne SuFu.
http://de.rs-online.com/web/c/passi...4211051&lastAttributeSelectedBlock=4294958415
Jooo, um schöne Groundloops zu erzeugen. ;)
manchmal ist ein Groundloop (wie er hier entsteht - ja) sogar besser, als ein durch hohe Ströme verschobener Nullpunkt :D
Alles ne Sache des konkreten Aufbaus und jer Fall verschieden
bei ner datenleitung sieht das manchmal anders aus Chris, evtl kann Felix ein bischen mehr licht ins Halbdunkle bringen ;)
overtuner,
ich will aber nicht viel kleine /dünne.....usw...ich will fertig werden und Platz is da doch nun :)
Felias
Hiho zusammen,
ich hab leider ziemlich Probleme, die Regler ansprechen zu können. Unter Mac wird der UltraESC erkennt (wenn auch mit Rechtschreibfehler: "UltaESC" :)), allerdings zeigt die WebGUI keine Werte an:
Unter simuliertem Win wird der UltraESC erkannt, will aber den Treiber nicht annehmen. Echtes Windows hab ich hier leider nicht zur Verfügung... aber bleibt mir wohl nichts anderes übrig als eines aufzutreiben.
Felias, hast du es mit der Crome App probiert, die sollte auf jedem OS laufen.
zur Installation der setup GUI:
- den zip Ordner entpacken
- wenn noch nicht vorhanden, google chrome Browser runterladen und installieren
- in chrome auf Einstellungen gehen (die 3 Balken oben rechts neben der URL Leisste)
- auf Erweiterungen klicken
- das Häkchen bei Entwicklermodus setzen
- auf Entpackte Erweiterung laden gehen
- den Ordner MWC21nanoSetupChromeAppGUI angeben
- die GUI kann jetzt in den Apps gestartet werden
http://fpv-community.de/showthread....ii-MWC-version&p=424800&viewfull=1#post424800
