Stimmt: der Bau reizt schon und ist auch zu bewältigen.
Änderungen, die ich in eine Revision 2 einfließen lassen würde:
A) die Hinterkante der mittleren Tragfläche massiv mit
Holmen verkasten. Meine mittlere Fläche verwindet sich allein
durch das Eigengewicht der Heckausleger.
B) Den "Deckel" des Rumpfes vorne über das Ende der Seitenwände
überstehen lassen. Mindestens 1 cm. Dann hat die Nase mehr Klebe-
fläche.
C) Anleitung Rev. 0 überarbeiten passend zum Rev. 1 Baukasten und
zumindest in englisch anbieten.
Tip: Flächenholmverbinder in Frischhaltefolie einwickeln und dann vor
dem Verkleben der Holm-Buchsen einsetzen. Dann ist die Passung
besser und man kann die Verbinder nach dem Abbinden des Klebers
wieder rausziehen.
Tip 2: Die Rippen mit Supermagneten versehen und auf absolut gerade
Ausrichtung achten beim verkleben. Meine Rippen haben hinten 3 mm
Luft
Einen 2. Ursus würde ich jetzt minimal anders bauen.
Der Hersteller hat die Versandpreise erhöht ?!? und schreibt, er kommt
mit der Produktion nicht mehr nach...
Wenn alles klar geht, ist morgen Erstflug!
@Heiko: Wer baut denn euren Ursus? Ich habe noch Kapazität...
