V1 - DJI NAZA Multirotor Stabilization Controller
Altix
Also mit den Advanced Parameter hat man rosewhite enen Gefallen getan :)...
Das habe ich mir schon gedacht. Etwas knackiger fänd ich schon toll. Ich bin bisher meist im Manual Mode geflogen, im Atti Mode flog mir das Teil viel zu träge und schwammig (mein KK+ Board bin ich auch meist im Acro Mode und nicht Stable geflogen). Aber so ganz ohne Doku will ich momentan nicht an die Parameter ran. Ich habe DJI angemailt, mal sehen, was die dazu sagen. Normalerweise antworten die ja recht fix.
tino79
Vielen Dank schonmal Euch allen für die vielen hilfreichen Beiträge. Bis Seite 191 im Thread bin ich schon, den Rest nehme ich mir auch noch vor. Heute ist mein DJI F450 mit Naza und GPS gekommen. Heli fliege ich schon länger, aber das ist mein erster Quadrocopter. Ich hab mich dann um 18:30 hingesetzt und angefangen zu bauen, zwischendurch mal was gegessen und paar Kleinigkeiten erledigt.
Nun steht er hier fertig vor mir. Ich hab mal ihn mal auf den Boden gedrückt und ihn anlaufen lassen und dann vorsichtig Gas gegeben. Die Kraft hat mich doch sehr beeindrukt. Nun muss ich mich nur noch trauen abzuheben. Heute hier drin wird das nichts mehr, aber wenn ich morgen Vormittag früh genug auf bin, dann werd ich vielleicht mal den Erstflug wagen. Morgen Nachmittag muss ich leider erstmal auf ne Hochzeit.
Jedenfalls haben Eure vielen Posts sehr geholfen, alles gleich auf Anhieb hinzubekommen. Nur einmal zwischendurch hatte ich das Problem, als alles verkabelt war, dass bei der Senderkalibrierung keine Bewegungen angezeigt wurden. Servo an den Empfänger, das ging dann. In der Naza-Software lief am Anfang auch alles durch und wurde grün, aber den Write-Button kontte ich nicht drücken (und die anderen daneben auch nicht). Nach nem neuen Firmwareflash ging es dann. Der Fehler lag aber wohl eher bei mir, da ich das Naza nach belieben an und aus geschaltet hab, während es an dem PC hing. Der Rest ging dann jedenfalls wieder locker von der Hand.
Viele Grüße
Tino
PS: Ach ja, im Vorstellungsthread hab ich ja behauptet, dass ich richtiges FPV wohl nicht machen werde. Naja, es ist schon fast alles bestellt. Foxtech Sender und Emfpänger (die ich dann dank der schönen Anleitung auf in Deutschland legale Frequenzen umlöten werde), USB-Videograbber (nur Laptop hab ich momentan keins) und Gimbal sowie ein Remote und Videokabel für Canon-Kameras sind bestellt. Auf ne Canon-Kompakte wird noch geboten.
Damit kannst du das naza wesentlich knackiger machen in dem du in die PID Regelung des Systems eingreifst
Ich für meinen Teil mag lieber ein ruhiges System als ein rumbolzgeraet zum rumbolzen braucht man kein naza ...
Wo sind diese Parameter denn? Ick seh die nicht.
frage: mein lunarlander mit dji naza steht bereit, ich habe einen gebrauchten welcher das naza drinnen hat gekauft nun alles ausgebaut und die dji naza sache in den neuen lunarlander eingebaut. beim erstmaligen verbinden (versuch) merkte ich das ein kabel benötigt wird welches ich nicht habe. gab es nicht dazu beim kauf;-( nach langen suchen habe ich eines gefunden (von einem kopfhörer mit Funkübertragung) aber das scheint nicht zugehen. weis jemand ob ich ein handesübliches usb mit diesem (etwas speziellem) steckersystem verwenden kann?
Tommi64
ewiger Anfänger
Altix
Ich vermute mal, dass du das Kabel suchst, mit dem dein Naza mit dem PC verbunden wird. Zumindest von der Steckerform her ist das ein ganz normaler Micro-USB Stecker, wie er zum Aufladen von Handys etc. genutzt wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da mit einer selbstgestrickten Pinbelegung hantieren. Falls du das Problem nicht gelöst bekommst, melde dichnoch mal bei mir, ich habe ein original DJI Kabel übrig.
Altix
@Thomas: das sieht bei mir ähnlich aus. Bei meinem Erstflug gestern hatte ich spontan das Gefühl, dass die Regelung des Naza da recht heftig eingreift. Gefühlt hätte ich gemeint, den Kopter ruhiger auf der Stelle halten zu können, wenn ich alles selbst steuere. Vielleicht liegt das auch an den recht hohen Gain Werten, die ich eingestellt habe, auf das normale Fliegen hatte das bei mir jedenfalls keinen Einfluss. Und wer will schon die ganze Zeit nur schweben ;)
hover
Bin heute gleich in der früh raus und eine Runde fliegen. Den ersten Akku flog er perfekt, aber nach der Hälfte vom zweiten Akku ist der plötzlich komplett durchgedreht. Ich bin gestartet und habe nur leicht hoch gezogen, aber er ist aufs ärgste nach links gedriftet und in einen Baum rein. Bei dem drift habe ich maximal gegengesteuert, aber er hat nicht reagiert. Es hat fast wie der FFF Fehler gewirkt, außer das es nicht beim nach vorne fliegen passiert ist: http://www.youtube.com/watch?v=UnZVjOvLO0g
Gott sei dank hat es nur einen Graupner Propeller erwischt, sonst dürfte er heil geblieben sein.
Die Wiese war in der früh noch leicht feucht, könnten ein paar Tropfen vielleicht da was angerichtet haben?
Danke
ich hab nun erfolgreich alles eingestellt, beim nachträglichen Test blinkt leider die Led am v-sen immer Rot (also nach dem 4 mal grün) als wäre ne unterspannung des akkus vorhanden die nazagui meldet x2-err ich finde nicht heraus was es sein könnte. hat jemand einen tipp Thanx
Kaldi
...es funktioniert!
hast Du mal auf die Fehlermeldung geklickt - da kommt doch normalerweise eine Hilfe dazu...
Kaldi
...es funktioniert!
jo das hab ich gesehen danke für den hinweis nur kann ich mit dem nix anfangen was ist TX Knob? und ich hab den Strom dran so wie in der naza montage anleitung beschrieben, mhm
Die Frage ist, ob irgendwas auf den Kanal gemappt ist, auf den das X2 eingestöpselt ist...
Vielleicht irgendein Mischer, der nicht sauber eingestellt ist.
TX-Knob = Senderschalter / Geberschalter
Kaldi
...es funktioniert!
Danke erstmal!
also am naza selber steckt nur der strom auf x3 die beiden anderen sind nicht belegt
das muss irgend etwas in der funke verstellt sein was diese fehlermeldung hervorruft?
x2 steckerplatz ist ja leer :)
hast Du vielleicht in der Software irgendwo ein Mapping auf X2. Man kann das ja einstellen, was auf dem Kanal liegt.
