Naza / Motoren laufen nicht
Hab mir jetzt das GPS montiert, die Funke dementsprechend umprogrammiert
und wollte jetzt nen Testflug machen.
Regler initialisieren, nach Anstecken des Akkus
Initialisierung der Naza läuft auch einwandfrei, und die Status-LED blinkt danach ordnungsgemäß.
Gimbal funktioniert auch.
So weit so gut
Aber die Motoren laufen nicht an nach dem CSC.
Dachte zuerst an einen Bug bei der Programmierung, konnte aber keinen Fehler finden.
Neuer Modellspeicher brachte auch keinen Erfolg.
Folgendes habe ich schon gemacht:
- CSC → alle Kombinationen ausprobiert.
Wenn ich beide Sticks unten links habe, sind alle 4 Zeiger ganz links im Naza Assistant, sollte also korrekt sein.
- Regler neu eingelernt.
- Steuerung neu Kalibriert.
- Mischer deaktiviert.
- D/R und Servowege sind auf 100%.
- Modellspeicher gelöscht und neu Programmiert.
- Werksreset beim Empfänger.
- Patch und Reglerkabel kontroliert → Stecken richtig.
- Reset der Naza gemacht. F1 und F2 mit Patchkabel verbunden und Strom drauf.
- Regler mit Motoren direkt am Empfänger getestet → funktionieren.
- Naza-Firmware neu aufgespielt
Sender ist einJR PCM 9x mit M-G2 Hott-Modul und
“Hott GR-16” Empfänger.
Mir gehen jetzt langsam die Ideen aus, nach was ich noch gucken könnte.
Vieleicht habt ihr noch nen Tipp.
