Baka wenn du 2 gleiche Akkus hast die beide wenig Zellen Drift haben
Kannst du die ohne Probleme Parallel schalten ...
Beide Akkus sollten aber wirklich gleich sein also bitte nicht 1 uralt und einer neu
Dann zieht dir 1 Akku den anderen runter ...
Stell dir 2 Flaschen Wasser vor beide sind voll
Du verbindest beide unten mit nem Schlauch und machst den Verschluss ab ...
Was passiert ?... Nichts ...
Wenn eine voll ist und eine halb leer (uralter Akku) was passiert ?
Beide Flaschen sind nach kurzer zeit nur noch 3/4 voll
Das ist in etwa das was bei Akkus auch passiert ...
