Fliegen geht bei mir ganz gut, ....wenn er denn dann anspringt
Nach ein paar Monaten Pause hab ich meine alte Naza V1 mit V2 PMU sowie Motoren und Regler (30A SimonK) in einem größeren Rahmen verbaut und bin jetzt mit der letzten Firmware 4.02 unterwegs.
Wie gewohnt fliege ich die Motoren im Direktmodus, hab die Mindestdrehzahl in der NAZA auf Maximum gespeichert und schalte Helilike am Sender dann die Gasvorwahl zu damit ich den Gasknüppel auch ganz auf Null bringen kann ohne das die Motoren sich ausschalten.
Kurioserweise funktioniert das beim ersten Start und dann im Flug auch einwandfrei, aber sobald ich eine Zwischenlandung mache geht die Drehzahl einzelner Motoren bis auf Null runter und auch bei erneutem Gasgeben laufen diese dann nicht mehr richtig an, ...wobei die Motoren die denn dann noch laufen schon beginnen den Copter einseitig anzuheben.
Wenn ich kurz den Akku trenne und die NAZA neu starte laufen wieder alle Motoren gleichzeitig und mit ausreichender Drehzahl an.
Das gleiche Spielchen passiert dann auch im manuellen Modus, trotzdem das die NAZA im manuellen Modus ohnehin sehr unschön die Drehzahl viel höher regelt und ich mit der eingestellten Gasvorwahl bei Neustart schon kurz vorm abheben bin.
Ist das bei Euch ebenso, oder hab ich da mal wieder alleine "alle neune" mit meiner NAZA?
